耐压50V/0.1uF的陶瓷电容可以用于直流42V滤波的么?
4947|10
 楼主| guolingho 发表于 2010-11-25 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司以前都用50V耐压的,但是这个项目的电源是42V的,不知道50V是否安全!
zjp8683463 发表于 2010-11-25 11:32 | 显示全部楼层
危险,原则上是不能用的
天神下凡 发表于 2010-11-25 11:46 | 显示全部楼层
一般也的降额一般使用吧。
老鱼探戈 发表于 2010-11-25 12:08 | 显示全部楼层
安全起见
smith_chen 发表于 2010-11-25 13:49 | 显示全部楼层
可以試可以,不過最好還是選擇3倍以上耐壓的比較穩妥
 楼主| guolingho 发表于 2011-11-14 20:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上
NE5532 发表于 2011-11-14 21:20 | 显示全部楼层
没纹波可以,瓷片电容原则上可以不降额。
ghost1325 发表于 2011-11-14 22:04 | 显示全部楼层
没纹波可以,瓷片电容原则上可以不降额。
同意!叠层电容不超额使用没问题
gushifu 发表于 2011-11-14 22:55 | 显示全部楼层
有点悬哈 况且 现在很多的厂家 都在耐压方面打折哈
yfb34 发表于 2011-11-15 08:35 | 显示全部楼层
建议不要用! 国标的要求电源浮动最大是在+/-20%!所以你的42V最大可以浮动到50V+,这个还没有看它交流整流后的峰值(如果是交流整流块产生42V的话)
所以这个感觉还是不可靠的!
xygyszb 发表于 2011-11-15 13:38 | 显示全部楼层
不用。滤波电压选取为根号2标准电压值,一般~~
个人签名:偶是初学,初学就是问题多。希望高手多多指教!
35
