如何使用SIM300 接收TCP 数据?
4401|3
 楼主| dyidtm 发表于 2007-1-16 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT+CGDCONT=1,&quot;IP&quot;,&quot;CMNET&quot;<br />OK<br /><br />AT+CIPSTART=&quot;TCP&quot;,&quot;202.11.11.11&quot;,&quot;8080&quot;<br />OK<br /><br />CONNECT&nbsp;OK<br /><br />at+cipsend<br />&gt&nbsp;Is&nbsp;SIM300&nbsp;To&nbsp;PC<br />SEND&nbsp;OK<br />发送没问题。<br />但就是接收不到数据?<br />TCP&nbsp;按datasheet&nbsp;说是直接输出串口的,但现在就是收不到???<br /><br />AT+CIFSR<br /><br />10.100.24.125<br />取得的是内网IP,难道数据没到模块?????<br />哪又为什么呢?移动不可能开通了GPRS&nbsp;而不给我接收数据吧?????<br /><br />查的都没头绪了,闷!<br />哪位大侠搞过提供点思路。
weidian 发表于 2007-1-17 10:50 | 显示全部楼层
不能只看sim300模块提示发送成功,就能保证接收成功,要用tcp应用软件实际接收数据来做测试。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.52arm.com'>http://www.52arm.com</a>
pheavecn 发表于 2007-1-17 12:59 | 显示全部楼层
得到的一定是内网IP。
 楼主| dyidtm 发表于 2007-1-18 23:38 | 显示全部楼层
是PC端搞错了,这种做法本身没问题。
因为要公网IP测试,所以只能请求别人帮忙测试,出了问题比较麻烦。<br />有没有自己没有公网IP&nbsp;,可以用其他软件来自己测试的。
