TC35I的TXD/RXD可以直接与ARM的TXD/RXD相连吗
3975|4
 楼主| whoami2006 发表于 2007-1-31 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用是采用TC35I接232==232接CPU,一切正常,现在直接用TTL连接,发送命令后有应答,就是CPU不中断,怪得很
chunyang 发表于 2007-1-31 16:11 | 显示全部楼层
只要逻辑电压相同即可直连
无中断是你程序的问题。
 楼主| whoami2006 发表于 2007-1-31 20:09 | 显示全部楼层
我的单片机是3.3伏的
程序应该没有问题的
 楼主| whoami2006 发表于 2007-1-31 20:57 | 显示全部楼层
单独调试
CPU及程序是对的,TC35I模块也是对的,估计电平不一致造成的<br />模块的供电是4.2V,CPU是3.3V
 楼主| whoami2006 发表于 2007-2-1 10:04 | 显示全部楼层
主要是电平不一致造成的
我改造了哈电平就OK了
