信号变弱了怎么办
2493|13
zwll|  楼主 | 2010-11-25 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在较远的距离传输信号,比如30米,信号到IO口变弱了,该怎么办呢
juventus9554| | 2010-11-25 18:57 | 只看该作者
那就扩大电流呗
David_ming| | 2010-11-25 22:16 | 只看该作者
差分通信
morrisk| | 2010-11-25 22:41 | 只看该作者
rs485
小小猫咪| | 2010-11-25 22:42 | 只看该作者
等会,你想直接用IO传输30米?
houcs| | 2010-11-25 22:51 | 只看该作者
直接IO传30米的话可以考虑笙泉的MA807
小小猫咪| | 2010-11-25 22:53 | 只看该作者
对,利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
zwll|  楼主 | 2010-11-25 23:02 | 只看该作者
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
zyf部长| | 2010-11-25 23:04 | 只看该作者
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
chuxh| | 2010-11-25 23:17 | 只看该作者
我觉得你参考看模电上的放大电路
MG_FAE| | 2010-11-26 08:36 | 只看该作者
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....:L
1# zwll
pa2792| | 2010-11-26 08:47 | 只看该作者
太强大了,直接IO达到30米的通讯距离,学习下。
mg_sz| | 2010-11-26 10:09 | 只看该作者
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
