DSP28335的地址线输出电压
1488|14
 楼主| 混子黄 发表于 2017-8-28 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,DSP28335在上电后都为3.3V,除了D14为2.9V,然后通过DSP对外部SRAM操作,D14只能写1,这是什么原因?对外部的2片SRAM操作,都是一样的现象。
zhangmangui 发表于 2017-8-28 22:11 | 显示全部楼层
这一个地址被强制拉高了  或者虚焊了
 楼主| 混子黄 发表于 2017-9-11 09:41 | 显示全部楼层
这一个地址被强制拉高了  或者虚焊了
谢谢你的回答,地址强制被拉高也应该是被拉到3.3V吧,2.9V应该是引脚出现异常,28335的2个电压是3.3V和1.9V,这两个没什么问题,至于虚焊的问题应该不存在。DSP出现损坏的可能性大不大,我准备换一块DSP试一试。
zhangmangui 发表于 2017-9-11 22:23 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,地址强制被拉高也应该是被拉到3.3V吧,2.9V应该是引脚出现异常,28335的2个电压是3.3V和1. ...
好的  你试试   找到原因给大家分享一下
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-11 22:25 | 显示全部楼层
找到原因了吗
 楼主| 混子黄 发表于 2017-9-12 15:05 | 显示全部楼层
好的  你试试   找到原因给大家分享一下
还没换,我把这个引脚配置成通用IO口了,发现能写1,能写0,但是作为数据线的时候就只能是1,实在不行真的要换了看一下,虽然一块DSP芯片很贵。
 楼主| 混子黄 发表于 2017-9-12 15:06 | 显示全部楼层
还没找到,配置成通用IO口,写1写0都可以,但是作为数据线的时候就只能写1。。在试试,真的没有办法就去换一块DSP。
zhangmangui 发表于 2017-9-12 22:33 | 显示全部楼层
还没换,我把这个引脚配置成通用IO口了,发现能写1,能写0,但是作为数据线的时候就只能是1,实在不行真 ...
看来不是MCU的问题      可能是外设强制拉的原因
 楼主| 混子黄 发表于 2017-9-13 09:00 | 显示全部楼层
感谢你的回复,那么如何测试是哪个外设的原因,有什么测试方案吗?外部与这个引脚相连的有2片SRAM,1片EEPROM和一片以太网芯片W5300.
zhangmangui 发表于 2017-9-13 22:09 | 显示全部楼层
感谢你的回复,那么如何测试是哪个外设的原因,有什么测试方案吗?外部与这个引脚相连的有2片SRAM,1片EEP ...
共用数据总线的外设建议少焊接几个   再试试   或者有新的板子吗
 楼主| 混子黄 发表于 2017-10-7 08:10 | 显示全部楼层
外设中的SRAM芯片坏了,导致D14引脚电压异常,已解决。
chuntian2016 发表于 2017-10-8 21:46 | 显示全部楼层
对SRAM的读写的还是很关键
vibra2016 发表于 2017-10-8 22:19 | 显示全部楼层
地址操作的问题的需谨慎
hudi008 发表于 2017-10-8 23:11 | 显示全部楼层
是不是IO虚焊了吗?
hudi008 发表于 2017-10-8 23:13 | 显示全部楼层
电平信号不同可能内部硬件的 问题。
