求助各位:GPRS Modem上网之后如何发送短信
4645|6
 楼主| yanhan 发表于 2007-2-3 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我的情况是,在现场有几台GPRS&nbsp;DTU,他们需要与我的计算机连接,计算机只能通过GPRS无线方式上网。<br /><br />我的想法是,DTU工作于TCP&nbsp;Client方式,计算机通过GPRS&nbsp;Modem方式上网,并在计算机上建立TCP&nbsp;Server。因为DTU和计算机的IP地址都是动态的,所以计算机在拨号上网之后要把自己的IP地址用短信的方式通知现场的DTU,DTU然后再使用该IP地址连接计算机。<br /><br />我的问题是,计算机通过GPRS&nbsp;Modem上网后,计算机的串口就被这个连接占用了,此时就无法再用Modem来发送短信了,请问诸位大侠有什么好的解决办法吗?<br /><br />初步的解决方案:<br />1.给计算机配两台Modem,一个上网一个发短信。<br />--成本比较高,而且现在很多计算机都没有双串口。<br /><br />2.制作一个即有拨号上网功能又有发送短信功能的上位机软件。<br />--实现起来似乎比较困难。<br /><br />3.实在是没招了,求助各位大侠&nbsp;*_*
chunyang 发表于 2007-2-3 10:32 | 显示全部楼层
这要看GPRS模块是否支持在线时发送SMS了
只有支持该功能的模块才能在网络连接的状态下通过AT指令回到命令状态下,再通过AT指令集发送SMS。<br />另一个变通的办法是利用网络连接到专门的SMS网站,在联网的状态下发送SMS,只是严格讲,这个SMS并非由该GPRS模块发出,而是由SMS网站发出的。
 楼主| yanhan 发表于 2007-2-3 10:34 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的回复
我们使用的模块支持数据模式和命令模式之间的切换<br /><br />使用SMS网站发送短信是否稳定可靠呢?<br /><br />再次谢谢斑竹
 楼主| yanhan 发表于 2007-2-3 10:56 | 显示全部楼层
刚才试了一下通过网站来发送短信
发现不太可行哦,发送的步骤比较多还是小问题,关键是大部分<br />网站都需要用手机来回传验证码,有些BT的还有图形识别码,这<br />些都无法让程序来自动操作。<br /><br />不知是不是有适合程序自动操作的短信网站?
chunyang 发表于 2007-2-3 18:50 | 显示全部楼层
这一招试验是无法做出来的
有的是简单的操作方法,只是要先进行商务谈判,他们会给你开放专用平台,那些发SMS广告和做SMS增值的都这么干。
weidian 发表于 2007-2-3 20:48 | 显示全部楼层
提一点参考
1、采用具有域名解析的DTU,这样一台MODEM即可<br /><br />2、采用USB接口的无线MODEM,需要两台MODEM。
hanker510 发表于 2007-2-7 09:00 | 显示全部楼层
请教
&nbsp;&nbsp;当dtu建立tcp连接后,由数据模式通过硬件转到命令模式。如果tcp连接没有超时的前提下,再返回数据模式&nbsp;是不是需要重新连接阿<br />&nbsp;&nbsp;另直接用usb转串口的转接线就可以&nbsp;接两个modem了&nbsp;这样modem可以是相同的<br />
