达林顿管的问题
2600|1
 楼主| wcsvery 发表于 2010-11-26 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULN2003达林顿管内部电路中有三个电阻,一级三极管基极限流电阻2.7K,Rbe1=7.2k,Rbe2=3k,请问此达林顿管的导通电压应该是多少,1.7V吗~~怎么算的?
HWM 发表于 2010-11-26 12:32 | 显示全部楼层
相关数据手册已有说明。ULN2003,Vin(on) 在不同 Vce 和 Ic 下的值不同(2.4、2.7和3.0V等)。可借助于此作为参考。至于计算,由于器件内部具体参数不清楚且离散性较大,所以不可能且无意义。
一般设计时,只要保证有适当“冗余空间”即可。
