关于TVS管的选择,那个大大来指点下
2810|6
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-26 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看TVS管的一些资料,有点看糊涂了,那个大大指点下我该选什么样的TVS管。我现在的工作电压是5V,电流3A左右,干扰电压能达60V,不知道该选那样的TVS管。
HWM 发表于 2010-11-26 12:43 | 显示全部楼层
基本上,先确定TVS关的击穿电压(Vbr)和电流(Ir)。
Vbr 可根据你的额定工作电压而定,但仅此不能确定 Ir。“干扰电压能达60V”,最大浪涌电流可以达到多少?
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-26 13:43 | 显示全部楼层
用这个看看行不
HWM 发表于 2010-11-26 13:46 | 显示全部楼层
看不见图。其实看了也没用,你必须先确定那个60V的干扰有多厉害。
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-26 14:25 | 显示全部楼层
也不是经常有60V,有时只有十几伏,就是一个衰减的正弦波
charrijon 发表于 2010-11-26 18:10 | 显示全部楼层
关键是看功率
 楼主| chenczy 发表于 2010-11-27 09:34 | 显示全部楼层
TVS管的功率好像都好大,都是几百以上
