我的CC2500射频模块为什么接收不到数据包?
4609|8
 楼主| pak37 发表于 2007-2-25 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以确定发送端(也是CC2500的)的确在发送数据(GDO0脚有方波产生),而且发送/接收端寄存器配置完全一样。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可现在接收端连表示同步字到达的GDO0都跳不起来,更别说接收到数据了。
 楼主| pak37 发表于 2007-2-25 11:43 | 显示全部楼层
把工作频率从2。4G改成了315MHZ,还是不行。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据TI例程和SMART&nbsp;RF软件分别配了两遍寄存器都不行。
xzl 发表于 2007-2-25 14:41 | 显示全部楼层
是不是MCU干扰了数据?
tqdyx 发表于 2007-2-25 17:21 | 显示全部楼层
楼主连2500是多少频段都没搞懂
wus2005 发表于 2007-2-25 18:41 | 显示全部楼层
2500很好用呀
 楼主| pak37 发表于 2007-2-26 12:27 | 显示全部楼层
查到毛病了,是MCU问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI速率可能太快了,没注意到CC2500的WriteBurst最快只能到6.5M.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外MCU的端口设置函数也不太对头,程序跑着跑着就会重头运行了(但是单步跑就没事)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我学单片连射频也就两个多月,水平麻麻地,还望大家多多帮忙。
oyggj 发表于 2007-2-26 13:01 | 显示全部楼层
6.5M,不会吧,
6.5M,不会吧,IA4421的SPI通讯时钟最高可以达到20M,
 楼主| pak37 发表于 2007-3-1 17:39 | 显示全部楼层
又仔细看了下,好象没那么简单
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传输端的MDMCFG2寄存器发端是0XF3,收端是0X73,难道调制格式不一样也可以?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为是别人帮着改的,我也没注意到。我手头的PDF在讲MDMCFG2这里正好把调制格式给漏了,只能按照SMART&nbsp;RF里的设。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
akamida 发表于 2009-2-28 09:40 | 显示全部楼层
查查硬件吧
会不会是硬件的问题
