现在红外遥控是不是都用模块了?直接拿来用
4422|12
 楼主| Jack602 发表于 2010-11-27 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT....不需要单片机再编码解码了,是这样吗?
apple 发表于 2010-11-27 09:47 | 显示全部楼层
解码一般还是用单片机, 发射部分有标准IC.
 楼主| Jack602 发表于 2010-11-27 10:42 | 显示全部楼层
哦,我现在有个遥控器..,我想用这个遥控器,遥控一个发光二极管。。但遥控器的码我都不知道,应该怎么弄呢?
DINGXIAOYU777 发表于 2010-11-27 19:31 | 显示全部楼层
只要知道传输标准,便可以用单片机编写简单程序判断出码表。
现在大部分遥控为NEC标准
wubing1211 发表于 2010-11-28 12:15 | 显示全部楼层
看官方芯片资料
xxdcq 发表于 2010-11-29 12:18 | 显示全部楼层
1# Jack602
是的!
现在都是买现成的
接收的,发射的都有
都是学习型的
www.yofeng.com
 楼主| Jack602 发表于 2010-11-29 17:16 | 显示全部楼层
1# Jack602
是的!
现在都是买现成的
接收的,发射的都有
都是学习型的
www.yofeng.com
我看到很多什么学习型红外遥控..到底学习型指的是什么呢
coody 发表于 2010-11-29 17:50 | 显示全部楼层
LS,学习型就是能将你家的几个遥控器的骗马都学习进去,只用一个遥控器即可。
其实自己用任何一款MCU都可以做到,最简单的是不分析代码,而是保存脉冲的时间,重现即可。
至于LZ说的,市场上用得最多的遥控器是HT6121/6122或兼容IC的编码,MCU接收也非常方便。
另外,空调的IR遥控编码是最乱的,几乎都是各厂家自己定义的,用MCU来写,一般带LCD显示的遥控器。
yuanquan12345 发表于 2010-11-29 19:45 | 显示全部楼层
准备做一个红外,发射接收。
renmq 发表于 2010-12-1 08:49 | 显示全部楼层
有的是成对的,当然也可以用单片机解码。
kakawawa 发表于 2010-12-1 17:49 | 显示全部楼层
直接用一颗廉价的MCU做成模块启不是更加方便?
apple 发表于 2010-12-1 21:27 | 显示全部楼层
没有工具,也可以用MCU去测出每次发码的脉冲时间序列, 每个键的脉冲时间序列是不同的.
kooshare 发表于 2010-12-1 22:52 | 显示全部楼层
LZ可以和我联系,我做过很多遥控器方面的发射解码电路。grain@foxmail.com
