SG3525驱动板求助
5964|9
 楼主| WDQASDERFGT 发表于 2010-11-27 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个SG3525驱动输出加8050 8550图腾,做好后街通电源有两种现象
1.;输出没有电压
2;8550马上冒烟
请各位高手帮忙看一下怎么会事
ghost1325 发表于 2010-11-27 10:58 | 显示全部楼层
烧图腾一般是因后面的开关管烧毁致栅源短路,电源经图腾其中一管直接到地
maychang 发表于 2010-11-27 11:18 | 显示全部楼层
先把8050和8550取下来,用示波器看看3525两输出端波形是否正常。
再将8050和8550接上但不接后级,再看看插座上波形是否正常。
Siderlee 发表于 2010-11-27 11:46 | 显示全部楼层
调试一步一步来吧   一下接上 万一有个焊接或者什么错误  就完全报废了
粤盛电子 发表于 2010-11-27 14:51 | 显示全部楼层
电路需要修改,R2,R10限流电阻增大,在三极管上各并快速二极管。其次电路属于开环,脉宽最大。
maychang 发表于 2010-11-27 15:06 | 显示全部楼层
5楼说说,为什么“R2,R10限流电阻增大,在三极管上各并快速二极管”?
 楼主| WDQASDERFGT 发表于 2010-11-27 22:09 | 显示全部楼层
我还没有接到开关管上,就是给驱动加了个12电源8550就冒烟了,我只在测量3 4有没有输出
 楼主| WDQASDERFGT 发表于 2010-11-28 08:53 | 显示全部楼层
我想问一下各位3525不加图腾最多可以驱动几对75NF75啊 谢谢
maychang 发表于 2010-11-28 09:03 | 显示全部楼层
8楼:
这与开关工作频率以及你对脉冲上升下降沿陡峭程度的要求有关。频率低,对陡峭程度要求低,驱动10对也有可能。频率高,对陡峭程度要求高,驱动一对也困难。
 楼主| WDQASDERFGT 发表于 2010-11-29 09:38 | 显示全部楼层
怎样知道频率是多少呢
pktyxiao 发表于 2020-2-23 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
赚点积分下载个电路
