485(sp3490)联网怎么master只能受到1个slever的?
3855|2
 楼主| coldhunter 发表于 2007-3-11 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007311175326590.jpg<br /><br />如图连接方式,485芯片的RO,DI分别接上sp3232的RX,TX引脚,串口分别接pc机手动测试,一共3个。&nbsp;<br />现象:&nbsp;<br />master(左1)发送的数据slever(右边接线方式的)两个都能收到数据,但是只有一个slever发送的master能收到,另一个slever发送的master收不到,接线没有问题,芯片换过。&nbsp;<br /><br />有人说,一定要用带3态门的3491。因为3490没有高阻态不能联网。用双线的也要3态门?有没有解决办法,板子已出。<br />望各位不吝赐教。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢&nbsp;<br />qq:
chunyang 发表于 2007-3-12 11:24 | 显示全部楼层
一发多收可以,多发一收不行,存在电平竞争
像你这样的总线结构,必须用3态门。
daguang72 发表于 2007-3-12 11:30 | 显示全部楼层
你这明显是422嘛
