maychang大叔 SOS OB2269求助~
3702|9
 楼主| huangsun 发表于 2010-11-27 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我把FB脚悬空,它怎么还输出大约0.3HZ的脉冲啊?RT脚也输出0.3HZ的脉冲,不过,幅值小些
 楼主| huangsun 发表于 2010-11-27 10:00 | 显示全部楼层
电路图
sim-happiness 发表于 2010-11-27 10:25 | 显示全部楼层
会不会产生自激振荡呢 ?新手也进来学习的……或者其他作用
 楼主| huangsun 发表于 2010-11-27 10:36 | 显示全部楼层
我已把FB脚断开 ,而且我看资料,FB只是作为输入的啊
伟林电源 发表于 2010-11-28 23:16 | 显示全部楼层
断开了反馈纠等于开环了,2269过压保护了。
 楼主| huangsun 发表于 2010-11-29 11:21 | 显示全部楼层
5# 伟林电源
伟林大哥,不管我是不是把光耦街上,为什么总是输出如下波形?
下面是FB波形
底部为0V   pwm关断
顶部为6V   FB开路
上面是VIN的波形
伟林电源 发表于 2010-12-1 01:33 | 显示全部楼层
你测得是哪个地方的波形?vcc?cs?fb?
伟林电源 发表于 2010-12-1 01:34 | 显示全部楼层
没见过2269有vin脚位啊???
oldzhang 发表于 2014-7-24 20:32 | 显示全部楼层
FB脚的原理是输入,从应用图看,是光耦的三极管就可以控制,所以FB脚一定内部有恒流源,外部的三极管下拉才能控制
这点你可以参考FAN7554的资料看看内部电路图,两个在FB脚的接法有点像
oldzhang 发表于 2014-7-24 20:39 | 显示全部楼层
芯片工作频率反比于RT脚的电阻,你的RT脚悬空,频率低到最低了
