想选一温度传感器
3472|18
 楼主| morrisk 发表于 2010-11-27 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想选一温度传感器,测量范围-50~+200摄氏度,分辨到1度,精度为2%。
那个DS18B20,温度范围不满足要求,想找个满足测温要求的,最好也像DS18B20一样是单总线通信
zwll 发表于 2010-11-27 12:03 | 显示全部楼层
DS18B20和DS1820啥区别?
zyf部长 发表于 2010-11-27 12:05 | 显示全部楼层
DS18B20是美国DALLAS公司继DS1820之后推出的增强型单线数字温度传感器
chuxh 发表于 2010-11-27 12:20 | 显示全部楼层
这个温度级别,一般的温度传感器达不到吧,最大也就-50~+150
zyf部长 发表于 2010-11-27 12:21 | 显示全部楼层
如果不行,考虑用热敏电阻来分段测
pangb 发表于 2010-11-27 12:33 | 显示全部楼层
那个就太麻烦了,要实现的功能很简单,没必要搞得那么复杂
chuxh 发表于 2010-11-27 12:34 | 显示全部楼层
好像有这样的,不过没用过,只听过
zwll 发表于 2010-11-27 14:10 | 显示全部楼层
那就用热电偶吧,他的温度范围比较宽,看来比较适合 你。
zyf部长 发表于 2010-11-27 14:13 | 显示全部楼层
哦对,热电偶比较适合高温,要是低温就不行了
linqing171 发表于 2010-11-27 14:24 | 显示全部楼层
用三极管.
小小猫咪 发表于 2010-11-27 14:28 | 显示全部楼层
最好用PT100或PT1000,如果还要便宜就用CU50电阻,不要用热电偶,价格贵,一般来将热电阻用在600C以下,热电耦用在600~1100C
pangb 发表于 2010-11-27 14:29 | 显示全部楼层
只能用PT100了。
CU50用不了
 楼主| morrisk 发表于 2010-11-27 14:42 | 显示全部楼层
PT100也有好多种,具体型号怎么确定。这里也没有什么特别的要求。
 楼主| morrisk 发表于 2010-11-27 14:45 | 显示全部楼层
我在网上看,好像不同公司生产的选型也不一样,对照他们给的表,感觉还是不好选。有的选出来了,但是找不到资料,不知道怎么用
nongfuxu 发表于 2010-11-27 17:46 | 显示全部楼层
找个带AD的MCU,用B级Pt100和100欧姆精密电阻串联,测分压值查表换算,需要达到2%精度的话倒推看一看需要多少位的AD了. pt100有点贵另售10几元吧
 楼主| morrisk 发表于 2010-11-27 20:47 | 显示全部楼层
用个温度范围宽点热敏电阻,用ADC采样再分级
老鱼探戈 发表于 2010-11-27 16:02
我也想到了,不知可行不可行
 楼主| morrisk 发表于 2010-11-27 20:48 | 显示全部楼层
嗯,不错,多谢
yewuyi 发表于 2010-11-28 09:48 | 显示全部楼层
有-50~300度的NTC测温电阻,可以百度看看,我们有用。
