振荡电路怎么设计比较合适
5691|39
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-11-27 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用66P51
偶尔死机,估计是振荡器的毛病
chenho 发表于 2010-11-27 15:04 | 显示全部楼层
是你设计的电路里还是仿真板啊
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-11-27 15:06 | 显示全部楼层
仿真板肯定不会出现这问题。。。
就是偶尔用手接触晶体,他就死机了
huanghuac 发表于 2010-11-27 15:17 | 显示全部楼层
详细?PCB上32K振荡器是否距离IC的OSCI,OSCO两脚较远啊?
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-11-27 15:19 | 显示全部楼层
happy_10 发表于 2010-11-27 15:41 | 显示全部楼层
这个差不多,匹配电容多大?
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-11-27 15:42 | 显示全部楼层
电容是12P的。
宋倩2010 发表于 2010-11-27 16:12 | 显示全部楼层
有个问题想问你哈,你怎么判定是振荡器的毛病呢?
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-11-27 16:14 | 显示全部楼层
停振了,对地无压降
冰清玉洁 发表于 2010-11-27 16:42 | 显示全部楼层
如果怀疑32K的问题你可以替换一下试试,电容可以稍调大点,如15P试一试
happy_10 发表于 2010-11-27 16:43 | 显示全部楼层
一般来说,PPM与C0都是与频率有关的
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-11-27 16:53 | 显示全部楼层
就是R0的大小与起振难易的关系最大吧?
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-11-27 16:54 | 显示全部楼层
是R0大些好还是小些好。多少又是最匹配的!
wenfen 发表于 2010-11-27 17:18 | 显示全部楼层
通常来说,中颖IC的振荡电路只需要一个振荡器再加上2个匹配电容即可.
chenho 发表于 2010-11-27 17:21 | 显示全部楼层
我觉得电容是不是太小了?加到100p试试。
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-11-27 17:39 | 显示全部楼层
为何?经验值?
chenho 发表于 2010-11-27 17:40 | 显示全部楼层
差不多吧,因为频率很低,电容取大点不会有影响,而电容增大后抗干扰能力也会变大。
宋倩2010 发表于 2010-11-27 17:57 | 显示全部楼层
对,通常在12M时用30P还能正常工作,而你这个用到470P可能都还能工作,你可以试试。
gongche 发表于 2010-11-27 18:01 | 显示全部楼层
可以把晶振外壳接地,也是抗干扰的一个好方法。
冰清玉洁 发表于 2010-11-27 18:20 | 显示全部楼层
一般来说,32768旁的电容是调节其振幅的,容值越大,振幅越小,反之亦然!
