数据传送时,第二本振问题?
3120|11
 楼主| ayin267 发表于 2007-3-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做数据传送时,超外差招收时,第一中频滤波器是21.4M,第二中频滤波器是455K,本来的第二本振是用21.855M,现换上20.945M,就不能收到数据,换了好几种20.945M都不能收,一换上21.855M,就行。请问为什么?
chunyang 发表于 2007-3-14 11:51 | 显示全部楼层
本振频率决定着接收频率
 楼主| ayin267 发表于 2007-3-14 14:03 | 显示全部楼层
和频和差频对接收数据(速率不变)有没有影响?
射频频率是准确的
chunyang 发表于 2007-3-14 14:52 | 显示全部楼层
上变频和下变频的电路不同
具体电路而言只能是其中的一种。
 楼主| ayin267 发表于 2007-3-14 15:19 | 显示全部楼层
那它怎会影响收数据,都是要变为455K?
chunyang 发表于 2007-3-14 17:03 | 显示全部楼层
本振频率不对就收不到信号,跟是否二次变频无关
 楼主| ayin267 发表于 2007-3-14 17:59 | 显示全部楼层
版主是说20.945M频率不对吗?我不理解,请解惑
chunyang 发表于 2007-3-14 22:53 | 显示全部楼层
前面已经讲过,变频方向是唯一的,这由电路设计决定
显然你的电路是本振频率-输入频率型,你要倒过来用当然不行了,变频方向不对,那是无法差出455KHz的,你要用20.945M本振信号必须改电路,如果是IC得支持该功能才行,否则无招。
 楼主| ayin267 发表于 2007-3-15 08:59 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
 楼主| ayin267 发表于 2007-3-17 00:27 | 显示全部楼层
我用的是RX3141
三星KA8514,在DATASHEET上KA8514用是20.945M,RX3141应该可兼容啊
chunyang 发表于 2007-3-17 04:32 | 显示全部楼层
你得看手册
同一电路结构不可能准许同时适用两种频率的晶体的,这一点你不用怀疑,电路要是设计成那样会有**烦的,都可以同时接收两个频率的信号了,这样的电路能用吗?!
 楼主| ayin267 发表于 2007-3-18 08:43 | 显示全部楼层
谢谢chunyang,你说的我已经明白了
本来认为RX3141和KA8514完全兼容的,现在看不是很兼容,但看DATASHEET又看不出来。
