5V电平和3.3V电平的相互转换
9292|26
 楼主| Jun_coming 发表于 2010-11-28 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么方法可以实现5V电平和3.3V电平的相互转换。(本人用的单片机是5v供电的,但要和另外一光电传感器实现I2C通信,此光电传感器是3.3v供电的)
c2j888 发表于 2010-11-28 11:27 | 显示全部楼层
有啊 看看1084 1085 都有 电脑主板上有这样的管子
lyjian 发表于 2010-11-28 11:59 | 显示全部楼层
楼上,
你说的片子是电源转换芯片,不是用来做电平转换的。
楼主,
不是5V接3.3V都要加转换的,你要看来芯片电参数再决定是否要加电平转换。
 楼主| Jun_coming 发表于 2010-11-28 12:14 | 显示全部楼层
传感器的输入电压最大为3.8v
lvyunzeng 发表于 2010-11-28 12:17 | 显示全部楼层
使用三极管就可以了啊 !
 楼主| Jun_coming 发表于 2010-11-28 12:21 | 显示全部楼层
使用三极管好像只能单向转换,能相互转换吗?请指教!
lyjian 发表于 2010-11-28 12:47 | 显示全部楼层
I2C是OD结构,上拉电阻接到几伏,输出最大就能到几伏。
如果5V单片机输入电平为TTL的话或,不需要加什么电平转换。
batsong 发表于 2010-11-28 16:55 | 显示全部楼层
看手册上的VIH VOH,一般都可以兼容
pineapple2009 发表于 2010-11-28 17:31 | 显示全部楼层
74LVC4245貌似可以
rcwust2009 发表于 2010-11-28 18:09 | 显示全部楼层
使用AMS1117,我用过还不错。
这貌似也是电源芯片。。  发表于 2012-12-21 09:52
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Jun_coming + 1 我很赞同
查看全部评分
Antes_Liao 发表于 2010-11-30 10:12 | 显示全部楼层
我现在用的是74LVC3245,在数显和DSP间做5V、3.3V电平转化,很好用!
sky_hoo 发表于 2010-11-30 10:14 | 显示全部楼层
tps79133---100mA
LT1117---800mA
chennint 发表于 2010-11-30 21:57 | 显示全部楼层
74lvc16245不知道可以不
xilinxer 发表于 2010-12-1 10:30 | 显示全部楼层
如果是I2C的话,最好用MOS管来转换.具体电路上网上查一下.mos管低成本.
ken.79 发表于 2010-12-1 11:13 | 显示全部楼层
用LDO将5v转为3.3,通讯线上用三极管,双向电压转换
ar_dong 发表于 2010-12-1 11:15 | 显示全部楼层
有i2c电平转换芯片
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Jun_coming + 1 我很赞同
查看全部评分
tongxin1105 发表于 2012-12-19 13:18 | 显示全部楼层
你们太有才了,iic的电平转换LDO都冒出来了。跟LDO没有任何关系啊。
想省成本的,用常用的Mos管,2n7002就可以啊。
想省空间的,用IIC电平转换芯片啊,网上一搜索一大堆就出来了,很成熟的东西啊。
mo910 发表于 2012-12-19 14:18 | 显示全部楼层
一个MOS管搞定,典型的I2C通讯
MARK一下,可能用得到。正在做I2C通信。  发表于 2020-3-27 17:38
heenson 发表于 2012-12-20 13:45 | 显示全部楼层
三极管搞定最实惠
chenxiaocong 发表于 2012-12-20 21:01 | 显示全部楼层
可以试下2SK3018
