低功耗电源方案【一次性电源】
3331|16
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-11-28 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于最近有一个项目中,由电池供电,电池是14250不充电锂电池;
  这个电池电压:3.6V,不能充电,也就是要求效率要求高!
   由于是低功耗产品,产品生存周期至少2年,所以要求:
                         静态电流要求较低(uA级);
                         输出电压:3.3V;
                         输出电流:100mA左右(不要求太高);
  请大家帮我选一个合适的供电方案,有好点的推荐资料也可以直接发到小弟邮箱:wu19881007@163.com  先在这里谢谢各位了!!!
     还有个问题就是:这个电池怎么判断所剩电量,是通过判断电池2端的电压吗?如果是,那电压好多可以认为这个电池寿命结束了呢?
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-11-28 17:40 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-11-28 17:46 | 显示全部楼层
可能直接使用最好。
伟林电源 发表于 2010-11-28 23:18 | 显示全部楼层
加个二极管直接使用吧,这样效率最高。
ps:你这电池不能充电,那岂不是到时间就要更换?难道就不能直接做出可充电的?
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-11-29 11:52 | 显示全部楼层
这个是应用在无线传感器网络中,怎么可能给这些充电呢?   安装好后就一直不会动了!
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-11-29 11:53 | 显示全部楼层
直接用咋行呢?  我的无线控制供电不稳定,工作性能直接很大影响!
maychang 发表于 2010-11-29 15:30 | 显示全部楼层
可能改进你的无线控制电路比较合算。
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-11-30 13:05 | 显示全部楼层
加DC-DC行不?
lwag 发表于 2010-11-30 13:09 | 显示全部楼层
我不太懂,输出电流100mA还能不能算底功耗产品。
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-12-1 09:43 | 显示全部楼层
不好意思,我没有说明白!
我们目前的要求是:设备要求32mA放电,每3分钟放电1次,每次持续10毫秒,工作3-5年。平常待机电流<10uA!!
lwag 发表于 2010-12-1 15:55 | 显示全部楼层
3-5年就交给一块电池?
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-12-4 11:07 | 显示全部楼层
一切皆有可能!
PowerAnts 发表于 2010-12-4 18:16 | 显示全部楼层
32*0.01/180=1.78uA, 5年需要78mAH,对有效容量要求不大,但对电池的自放电率要求极低。PC主板上那个CMOS供电电池,容量达到500mAH
不建议用DC-DC,瞬态要求比较高,而且要求电源管理的自耗电很小。
小电流下,电池的终止电压大约是3.3V(大电流可低至2.5-3V, 动力型的更可低至2-2.5V)
压差达0.1V,落地电流uA级的LDO很多的
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-12-8 11:37 | 显示全部楼层
32*0.01/180=1.78uA,
  这个是怎么算的哟?
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-12-10 21:38 | 显示全部楼层
 楼主| wuxiujiang 发表于 2010-12-13 17:01 | 显示全部楼层
PowerAnts
请问:32*0.01/180=1.78uA,  这个是怎么算的哟?
