地线的干扰
2295|2
maogao|  楼主 | 2010-11-28 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maogao|  楼主 | 2010-11-28 21:43 | 只看该作者
没人给意见啊
vbcity| | 2010-11-28 21:47 | 只看该作者
测量仪表的接地和计算机的接地肯定不在一个电位上吧。 所以两者的地线接触的瞬间需要一定时间来完成地线电位的平衡,这样从仪表看出来的结果就会有个小干扰。
检查一下三眼插头里的接地脚是否接触良好。
