那位了解MP4的电源管理?
3744|11
 楼主| tk1209 发表于 2007-1-1 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个MP4,使用半年左右,最近出现不能开机的故障,我测量电池电压,大概4.1V左右,可见电量已经满了,又用一个负载电阻以300mA电流放电,大约两个小时以后,电压下降到3.5V,可见电池也没有什么问题。接着又用可调直流电源给MP4供电,当供电电压超过5.5V时,居然能正常开机,而且所有功能都正常,工作一会后,换用电池供电,也能正常开机了,有可能是元件温度升高了,改善了性能。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在我怀疑该机的故障是因为两点:1.本机电源管理器件温度特性变坏。<br />2.本机软件有问题,能否中了什么病毒?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;该机器是杂牌机,没有保修,恳请各位行家,给小弟些指点,谢谢先
chunyang 发表于 2007-1-1 15:17 | 显示全部楼层
元器件的特性改变很可能是问题的原因
其它原因甚至包括受潮、脏物积累导致绝缘电阻下降等,中病毒的可能性不存在,即使该机的软件设计存在问题并因数据传输等引发,但与病毒不会有关系,除非该机采用完整的Windows&nbsp;OS或Linux&nbsp;OS,不过这对廉价杂牌机而言是不可能的,商品OS会增加系统资源的开销从而导致硬件成本的上升。
 楼主| tk1209 发表于 2007-1-1 19:05 | 显示全部楼层
谢谢,
&nbsp;&nbsp;我发现用烙铁加热一个5引脚元件(类似SOT-23封装)的元件,该元件上面写着A168&nbsp;,能开机!<br />&nbsp;&nbsp;请问这个元件是什么东西?我看好像是运算放大器,<br />
xplore 发表于 2007-1-2 09:51 | 显示全部楼层
多半是个LDO稳压器
工作时测试那个A168各脚对地电压&nbsp;,应该有电池输入端和3.3v输出端
 楼主| tk1209 发表于 2007-1-3 09:30 | 显示全部楼层
xplore,你说的太对了
xplore,你说的太对了,它真的是一个稳压的ic,有3.3v输出。<br />可是,能有什么东西替换呢?
xplore 发表于 2007-1-3 10:09 | 显示全部楼层
换一个吧
4&nbsp;&nbsp;&nbsp;5<br />1&nbsp;2&nbsp;3<br /><br />芯片管脚排列如上,&nbsp;&nbsp;<br /><br />地,&nbsp;输入&nbsp;,输出分别是那个脚,&nbsp;就基本上知道那个型号的ldo可以直接替换<br />应该有另外一个脚是控制脚,&nbsp;&nbsp;<br />你把开机后各脚的电压列出来&nbsp;,&nbsp;我帮你找型号<br />
 楼主| tk1209 发表于 2007-1-3 21:26 | 显示全部楼层
谢谢,xplore
按照你所给出的管脚排列位置,第一脚接开关按键,类似加一个高电平启动,二脚&nbsp;接地,三脚接了一个SMD的电感,四脚接电源,五脚接了一个分压电阻,估计是电压取样的,
xplore 发表于 2007-1-3 21:55 | 显示全部楼层
这个ic直接接开关键?&nbsp;<br /><br />那样的话可能我判断错误了,&nbsp;&nbsp;可能不是ldo.<br /><br />是否:<br />一脚连的开关键&nbsp;按一下开机,&nbsp;再按一下关机?&nbsp;<br /><br />你先说有3.3v输出,&nbsp;是3脚吗?&nbsp;
 楼主| tk1209 发表于 2007-1-4 20:03 | 显示全部楼层
xplore,你好,
首先感谢你的热心<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;该芯片第一脚不是直接接开关按键,但是当我按开关键时,第一脚出现一个高电位。正常时候按一次该开关是开机,再按一次是关机,我能确定第三脚有3.3v输出,并且通过一个电感向外面供电,这个电感也许是内部的PWM储能用的
xplore 发表于 2007-1-4 20:26 | 显示全部楼层
LDO不要电感的
但有可能这个电感是为了防止浪涌电流的(很少见这样的接法)<br /><br />如果确实是3.3v&nbsp;LDO&nbsp;,能替换这个芯片的很多,有的不用分压电阻.<br /><br />基本上带开关的3.3vLDO都能替换它,&nbsp;不过管脚完全一样的可不好找<br /><br />怀疑是RT9168-3.3&nbsp;,&nbsp;但管脚排列不一样.<br /><br />RT9168&nbsp;你在网上能找到资料&nbsp;,管脚排列是:<br /><br />5&nbsp;&nbsp;&nbsp;4<br />1&nbsp;2&nbsp;3<br /><br />1:&nbsp;Out<br />2:Ground<br />3:&nbsp;In<br />4:&nbsp;Shutdown<br />5:&nbsp;Nc.<br /><br />带开关的3.3v&nbsp;LDO&nbsp;,应该在各地电子市场都能找到
 楼主| tk1209 发表于 2007-1-6 12:28 | 显示全部楼层
谢谢
不管怎样,我都谢谢你的热心,fspttkk@yahoo.com.cn&nbsp;&nbsp;是我的信箱,如果我能帮你什么忙,我会很高兴!
way1258 发表于 2011-6-16 09:56 | 显示全部楼层
请问MP4有个 N010V的3脚管子是做什么的啊
还有个BM05  SOT-23是什么管子来的??????
