USB driver 冲突
2726|16
 楼主| hanwe 发表于 2010-11-28 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个USB的驱动安装时总是会说无法找到相应的文件而无法安装,但我在另一台机子上却可以。或者把这台机子重装系统之后也就可以了。各位:这是不是一个USB冲突的问题。
zhanglli 发表于 2010-11-28 21:16 | 显示全部楼层
是不是你这台机子上装了好多的USB驱动
 楼主| hanwe 发表于 2010-11-28 21:20 | 显示全部楼层
而且还有些是相同芯片的。我现在用的芯片是:cypress EZ-usb FX Cy7c64613
langgq 发表于 2010-11-28 21:29 | 显示全部楼层
给你个包治百病的药方:
重装系统
 楼主| hanwe 发表于 2010-11-28 21:33 | 显示全部楼层
我现在不想再一次重装系统,而且那些USB驱动都是有用的。
pa2792 发表于 2010-11-28 21:39 | 显示全部楼层
重新系统,最好先GHOST。
yufe 发表于 2010-11-28 21:47 | 显示全部楼层
USB驱动一个合适的就行了。装你配机器时人家给的主板驱动上的那个USB驱动
wangzsa 发表于 2010-11-28 21:51 | 显示全部楼层
是冲突。在做驱动程序的时候,注意不要用同一个VID和PID。
 楼主| hanwe 发表于 2010-11-29 20:00 | 显示全部楼层
VID和PID: 不相同啊.
VID和PID: 分别是VID7777/PID6666 我查过了注册里没有
wangzsa 发表于 2010-11-29 20:00 | 显示全部楼层
之前的呢
 楼主| hanwe 发表于 2010-11-29 20:12 | 显示全部楼层
我之前装的 Cy7c64613 对应的是VID5555/PID2222, 这个在注册表里是可查的.
guoyt 发表于 2010-11-29 20:15 | 显示全部楼层
在inf 文件当中VID/PID 的数值不知是不是可以随意改成其它的数值,你对应的驱动板也改成相应的数值试试看
 楼主| hanwe 发表于 2010-11-29 20:24 | 显示全部楼层
改VID和PID不行。
而且原有的驱动卸载之后都不能再安装。只有用系统还原才能使原有的被卸载的驱动才可用
guoyt 发表于 2010-11-29 20:29 | 显示全部楼层
应该基于Cy7c64613的才有问题,其他驱动没有问题
llia 发表于 2010-11-29 20:37 | 显示全部楼层
我还是觉得卸驱动... 换一个主板适合的驱动
zhanglli 发表于 2010-11-29 20:37 | 显示全部楼层
把[ezusb]节的名称换掉
lium 发表于 2010-11-29 20:47 | 显示全部楼层
VID和PID。
这个不一样,应该就没有关系,驱动的加载安装都是按这个值来处理的啊.
