为什么电器插头在插拔瞬间会有火花?
13425|42
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2010-11-28 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时会遇到这种情况:一些电器插头在插拔瞬间会有火花。
哪位前辈给解释一下,网上说的不太明白。
windertakers 发表于 2010-11-28 22:17 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-11-28 22:23 | 显示全部楼层
插头插拔,两导体脱离过程中有多次接触和断开,接触点很小故电阻较大,电流流过会使空气温度升高。在两导体离开但距离仍非常近时,温度较高的空气会电离而导电,电流流经导电的空气,发出的热就是你看到的火花。
其后,若电压不太高电流不太大,随两导体距离增加,空气变冷,火花熄灭。若电压较高电流较大,火花会发展成电弧,较难熄灭。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电子尘埃 + 1 真棒
查看全部评分
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2010-11-28 22:27 | 显示全部楼层
2# windertakers
怎么啦?问题太简单了?
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2010-11-28 22:30 | 显示全部楼层
3# maychang
谢谢前辈了。:handshake
lai832 发表于 2010-11-29 00:20 | 显示全部楼层
补充:
火花的大小还得考虑负载的情况特点等:
如果是阻性,并且负载较小,就很少会发生这种情况(情况过弱没看到)
发生这种情况一般在一些大功率的电器上:电机.开关电源输入的设备上.
电机就不说了.
开关电源一般输入都是整流后接一个滤波电容.
当输入从零变为有输入时.电容都会发生大电流充电现像.
在如3楼所说的:拨插过程中插头小面积接触时.容易产生火花.
开关电源这种从无到输入电容充电瞬间的大电流就很容易产生明显的火花.
电流越大.火花越明显
maychang 发表于 2010-11-29 00:29 | 显示全部楼层
别小看这火花,当年法拉第就是从这个现像开始,最终发现了电磁感应定律。
maychang 发表于 2010-11-29 00:31 | 显示全部楼层
不过,如何从很低电压产生火花,却是亨利告诉他的。
PowerAnts 发表于 2010-11-29 00:50 | 显示全部楼层
享利是一个无私的人,不与法拉弟争电磁感应的发现权,前人的精神可嘉,永远被世人牢记。
 楼主| swfc_qinmm 发表于 2010-11-29 07:57 | 显示全部楼层
7# maychang
长见识了。。。
6# lai832
谢谢了啊。。。
zeadoit 发表于 2010-11-29 12:49 | 显示全部楼层
学习了~
maychang 发表于 2010-11-29 14:27 | 显示全部楼层
13楼:
开关接触不好,相当于不断地“开”和“关”,而白炽灯和节能灯在连续“开”和“关”状态下容易损坏。你拿插头反复插拔,能够动作多少次?比开关接触不好的动作次数少得太多了。
解释白炽灯和节能灯损坏的物理过程,需要比较大的篇幅,而且估计你没有足够的基础知识来理解。
建议你把你家客厅的开关换掉,换个质量比较好的。
csq463276932 发表于 2010-11-29 15:07 | 显示全部楼层
学习了。
cat_li 发表于 2010-11-29 18:20 | 显示全部楼层
学习了,小现象里也有大学问
jzfbbs 发表于 2010-11-29 18:23 | 显示全部楼层
路过。
wwg911 发表于 2010-11-29 19:03 | 显示全部楼层
火花产生在由通到断的过程中,因此严格来说是由拔产生的,插不会产生火花。
pa2792 发表于 2010-11-29 19:09 | 显示全部楼层
拔插都会有电花产生的可能,除非你在电压0点接入,电流0点切开。火花的大小与电流大小有关。
踢球老越位 发表于 2010-11-29 19:31 | 显示全部楼层
其 ...
maychang大侠,在断开的过程中,由于电器中感性阻抗的存在,电流不能突变,因此R*I^2值较大,可否这样理解?
一心爱你 发表于 2010-11-29 20:11 | 显示全部楼层
2L 很强大
这种现象在电气中就是拉弧
