[产品供应] CAN转RS232 232转CAN模块 兼容ZLG产品
3254|1
 楼主| avrvi 发表于 2010-11-28 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式CAN通讯模块(CM320)集成了8bit微处理器、CAN控制器、CAN收发器、总线保护于一身,所有元器件布置在一个微型的封装模块之内,用户只需要知道RS232的通讯即可实现CAN通讯。
NE-CM320模块采用封装方式方便用户直接使用,嵌入式CAN模块NE-CM320可选购CAN评估板 CAN配置板进行配套连接设置。
嵌入式CAN模块简介:
NE-CM320是一款低价高效的嵌入式CAN转RS232,RS232转CAN设备。1路CAN2.0A/B端口,1路RS232端口,实现CAN-bus与RS232端口之间全双工双向数据转发。
该产品采用模块化的设计,体积小巧,接口管脚少,简单明了等特点,方便用户嵌入到具有UART接口的设备中,在不需改变原有硬件结构的前提下使设备获得CAN-bus通讯接口,实现具有UART设备和CAN-bus网络之间的数据通讯。
CAN转RS232转换器应用范围:
 煤矿远程通讯
 PLC 设备联网
 现有RS-232设备连接CAN-bus 网络
 扩展标准RS-232网络通讯长度
 PLC 设备连接CAN-bus 网络通讯
 CAN-bus与串行总线之间的网关网桥
 工业现场网络数据监控
 CAN 教学应用远程通讯
 CAN 工业自动化控制系统
 低速CAN 网络数据采集数据分析
 智能楼宇控制数据广播系统等CAN-bus 应用系统
嵌入式CAN模块资源列表:
 1路CAN-bus通道
 1个UART串口
 一个SPI串口
嵌入式CAN模块出厂默认设置:
转换设置:
 串口波特率           :9600bps
 转换模式             :透明传输
 转换方向             :双向
串行帧之间的时间间隔 :2个字符的时间
CAN 设置:
CAN 波特率           :500Kbps
帧类型               :透明传输
CAN 连接地址         :00 00 00 00
滤波器使能           :否
嵌入式CAN模块技术参数:
外形尺寸:32mm(长)×20mm(宽)×9.5mm(高),标准脚间距100mil(2.54mm),双排针间距600mil。
功率:0.5W
传输距离:可靠传输不低于1Km
CAN波特率:可设置300bps~38400bps
RS232波特率:可设置100Kbps~1000Kbps
支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合ISO/DIS 11898 规范
产品说明书:http://shop.avrvi.com/files/NE-CM320-CN.pdf
工作温度:-40℃ ~ +85℃
 楼主| avrvi 发表于 2010-11-28 23:23 | 显示全部楼层
