请问PIC的PWM能不能做开关电源用
6797|9
 楼主| zfl721 发表于 2010-11-29 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人用过?行不行?谢谢
XIEYUANBIN 发表于 2010-11-29 11:28 | 显示全部楼层
看你的开关电源频率要多少?选择8位的还是16位的?几十K的话还可以对付。
 楼主| zfl721 发表于 2010-11-29 11:32 | 显示全部楼层
我想用100K的频率
片子想用8位的12F683,如果频率高了的话也可以降到40K
可行不?
yewuyi 发表于 2010-11-29 17:39 | 显示全部楼层
如图,在使用20M晶体,10BIT的PWM模式,PWM频率为78.12KHZ的时候,你有大约8BIT的占空比调节范围,应该足够你使用了吧?
XIEYUANBIN 发表于 2010-11-30 09:17 | 显示全部楼层
PWM频率不是问题,重要的是他需要电流,电压的AD采样及后面PID处理的时间。
lanyong 发表于 2010-12-2 00:19 | 显示全部楼层
用专用的芯片吧, ti的才几毛美元。而仿ti的才几毛*币。
Mary_luo 发表于 2010-12-3 09:54 | 显示全部楼层
那楼主选12F683,不如选12F1822了,超低功耗,且单价也比683便宜
martin 发表于 2010-12-3 13:55 | 显示全部楼层
做开关电源,MCHP有专门的单片机,比如PIC16F785,dsPIC33的MC系列和SMPS系列,其中SMPS系列专门是为数字开关电源设计的。
yellowland 发表于 2010-12-13 09:32 | 显示全部楼层
关键是你设计一个什么样的电源, 使用什么控制方法
pchia 发表于 2011-3-11 10:13 | 显示全部楼层
如果是个人开关电源的话,最好上限能达到100K级别,为极限调整留下余地。
