我的咪头放大电路怎么还是不行啊,跪求达人指点
17764|43
 楼主| kissyyg 发表于 2010-11-29 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了个变阻器,把咪头输出的电压和Vref调的相等了都是1.9v,为什么输出的还是不变,还是1.9V,我放大了50倍 ,急啊,一个放大电路快弄了一个周了
yanwen217 发表于 2010-11-29 12:05 | 显示全部楼层
站内短消息给我个邮箱,我发给你个已经在量产使用的电路
yanwen217 发表于 2010-11-29 12:21 | 显示全部楼层
查了下国办的LM741的规格,用这个运放做咪头信号放大有点吃力,我是用SGM721做的,规格提供给楼主参考:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kissyyg + 1
查看全部评分
 楼主| kissyyg 发表于 2010-11-29 12:52 | 显示全部楼层
我已经发了邮箱,谢谢您
ttkz 发表于 2010-11-30 00:18 | 显示全部楼层
图中明明是放大500倍啊?
这个MIC阻抗多大?
zhaoyu2005 发表于 2010-11-30 09:45 | 显示全部楼层
估计输出1.9V已经是最高输出电压了
 楼主| kissyyg 发表于 2010-11-30 10:03 | 显示全部楼层
哦,我焊电路的时候放大了100倍,咪头阻抗具体也不知道,手册上说小于2K
 楼主| kissyyg 发表于 2010-11-30 10:04 | 显示全部楼层
怎么会呢?标准电压是1.9V 啊,他应该在这个之上啊
zhaoyu2005 发表于 2010-11-30 10:26 | 显示全部楼层
那多少应该有电压变化哦,三极管放大都能正常
 楼主| kissyyg 发表于 2010-11-30 11:01 | 显示全部楼层
咪头不是提供给他变化电压吗,我这就是按这个电路图焊接的,但是就是没变化,您能看出来有什么错误吗?
cbj1112 发表于 2010-11-30 23:40 | 显示全部楼层
运放输出直流电平是1.9V,也就是同相端的直流电平。如果要得到放大的的声音信号,加隔直电容。驻极体话筒输出信号幅度较大,请通过实验设定适当的放大倍数,防止运放进入非线性区。这个图的放大倍数是500倍,肯定超标。咪头输出的直流电平是多少不用关心,但咪头的偏置电阻R3大小影响灵敏度。
awey 发表于 2010-12-1 00:21 | 显示全部楼层
楼主你认为输出应该多少才合理?
放大50倍是对交流信号而言的,对直流,放大倍数为1,当然是1.9V。
xm419 发表于 2010-12-1 09:48 | 显示全部楼层
你的电路对直流电压是跟随同向端电压1.9V,对交流才有放大50倍的作用
qinchenxue 发表于 2014-8-9 10:33 | 显示全部楼层
可以也发我个电路吗
yanwen217 发表于 2014-8-9 12:17 | 显示全部楼层
可以也发我个电路吗
当然可以哈,给我邮箱即可
鸟鸟 发表于 2014-8-9 15:25 | 显示全部楼层
lzliang2007 发表于 2014-8-26 17:28 | 显示全部楼层
当然可以哈,给我邮箱即可
我也要咪头放大电路  可否也给下 谢谢   lzliang2007@sina.com
yanwen217 发表于 2014-8-27 08:58 | 显示全部楼层
我也要咪头放大电路  可否也给下 谢谢
已发送,请注意查收
kulas 发表于 2014-10-8 18:40 | 显示全部楼层
问题解决了吗?兄弟。解决后和大家一起分享下经验如何?
kulas 发表于 2014-10-8 22:44 | 显示全部楼层
把你的电路发给我看下呗  mlongze1206@126.com
