三极管 8050容易坏
7871|32
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zkkov2000| | 2010-11-29 11:33 | 只看该作者
IO输出电流多大?电路接的对吗?三极管管脚没接错?加个上拉试了没?
先把图贴上来看看!
mmax| | 2010-11-29 11:49 | 只看该作者
当然容易坏了
2.9V-0.7V / 1k = 2mA
单片机IO口能不能推2mA?
你要驱动200mA的负载
放大倍数至少要100倍。你的8050是哪个系列的,放大倍数能不能到100
如果实际不到100,那么肯定烧。
实际三极管烫吗?
还有你三极管驱动什么负载?感性的吗?
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 12:09 | 只看该作者
PIC单片机,datdasheet 说单个25mA,S8050-LT1,Ic :0.5A,放大倍数100-200,驱动阻性负载
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 12:10 | 只看该作者
3# mmax
3# mmax PIC单片机,datdasheet 说单个25mA,S8050-LT1,Ic :0.5A,放大倍数100-200,驱动阻性负载
mmax| | 2010-11-29 12:18 | 只看该作者
三极管导通时烫不烫?运行多久坏,还是随机坏?
万用表量一下导通时,三极管CE的压降?
如果Vce压降比较低。说明稳态是没有问题的。
你三极管的负载驱动什么设备,引线有多长,多少伏电压?
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 12:49 | 只看该作者
E:/1.jpg
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 12:54 | 只看该作者
7# mmax 运行一段时间,就会坏几个,Vce的电压是0.628V,负载接的是LED灯条,三极管到LED灯条650mm。坏的时候Vce有1V多的电压。
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 13:38 | 只看该作者
9# flyu1985 Vce的电压是0.15V
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 13:41 | 只看该作者
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 17:05 | 只看该作者
7# mmax
flyu1985|  楼主 | 2010-11-29 17:07 | 只看该作者
7# mmax 运行一段时间,就会坏几个,Vce的电压是0.15V,负载接的是LED灯条,三极管到LED灯条2m。坏的时候Vce有1V多的电压。距离这个有什么问题呢??
cat_li| | 2010-11-29 18:23 | 只看该作者
8050自身的品质可以保证吗?
xwj| | 2010-11-29 19:01 | 只看该作者
3楼靠谱,驱动不够
三极管电流大时放大倍数会急剧下降的。
gaochenlin5566| | 2010-11-29 19:28 | 只看该作者
加大基级电流,让三极管工作在可靠饱和和截至状态,一旦进入饱和,功耗会很大
lai832| | 2010-11-29 20:40 | 只看该作者
0.6还没有完全进入到饱和.
最多,最多也只能说临界.
不稳定是正常的.
zjp8683463| | 2010-11-29 21:23 | 只看该作者
16# gaochenlin5566
饱和的损耗才小。
mmax| | 2010-11-29 21:46 | 只看该作者
把1k电阻换500欧姆试试
因为你的很容易坏,反倒是好事。
更改后马上能验证。呵呵
zjp8683463| | 2010-11-29 22:50 | 只看该作者
我记得8050的sot23封装在Ic=200mA就是极限把
