SIM300C串口通信求教
4273|12
 楼主| mjw001 发表于 2010-11-29 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIM300C模块,可以正常启动(VDD_EXT输出2.90V,模块工作电流大约20mA),接入SIM卡的情况下可以呼叫。但串口通信不成功,在模块端测得,TXD电压大约为2.9V,RXD电压大约为3.9V。这是什么问题呢?在线等。原理图如下:
芯片为SP3238EEA,工作电压DC4.0V.
fameic 发表于 2010-11-29 16:17 | 显示全部楼层
不知道哦.. 帮忙顶了
chunyang 发表于 2010-11-29 19:19 | 显示全部楼层
如果模块可以启动并可被叫,说明模块工作正常,这时不能通讯只能说明串口联线接错了或者存在接触不良。
浪子007 发表于 2010-11-30 09:47 | 显示全部楼层
如果只接了3线制,把CTS和RTS短接再试试
 楼主| mjw001 发表于 2010-11-30 10:09 | 显示全部楼层
1)应该不是虚焊的问题,因为两块板子都是这样的。
2)从SIM300模块到SP3238EEA的几根线都接着的,只不过从SP3238EEA出来的线只接了RXD/TXD两根。
3)SIM300模块厂家提供的参考设计如下
sioca 发表于 2010-11-30 10:21 | 显示全部楼层
把模块端的CTS接地试试看
 楼主| mjw001 发表于 2010-11-30 10:44 | 显示全部楼层
按6楼的法子试了试,还是不行。
chunyang 发表于 2010-11-30 12:30 | 显示全部楼层
注意Modem的接线序是顺序接线而非终端类的交叉接线。
hugerat 发表于 2010-11-30 15:56 | 显示全部楼层
楼主,可以加我QQ 945685172
送你一个sim300D的开发板的电路图。你自已可以参考一下。
bin007 发表于 2011-4-12 09:12 | 显示全部楼层
楼主,问题解决没有?能分享一下吗?
一信111 发表于 2012-3-14 21:11 | 显示全部楼层
楼主问题怎么解决了?
rickygwz 发表于 2013-2-1 15:48 | 显示全部楼层
串口不通一般是下面几点:
波特率;开启了硬件流控;串口物理通道损坏
风云兄 发表于 2013-3-26 11:52 | 显示全部楼层
串口的电平貌似不匹配,建议电平接口片子选3V供电。RXD引脚电压过高,可能会引起SIM300内部芯片工作异常引起通讯异常。
