溫度如何平穩地控制?
3235|7
 楼主| iammercy 发表于 2007-2-3 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我要做一个电熨斗<br />目前遇到的问题就是加热如何做到平稳<br />比如:&nbsp;&nbsp;当前烫斗温度是&nbsp;70°C,&nbsp;要达到设定的温度&nbsp;100°C,<br />我知道把可控硅导通就可以发热,烫斗的温度就会升高<br />但问题是,如果一直把可控硅导通,会不会有可能温度升高得太快而无法控制<br />甚至比设定的温度高出的情况<br />另外,我估计,例如从&nbsp;70&nbsp;升到&nbsp;100&nbsp;的情况一定会跟&nbsp;20&nbsp;升到&nbsp;50&nbsp;的情况不一样了,虽然都是升高30度<br />是不是要通过PWM方式去推呢,占空比小则升温得慢一点,占空比大则升得快一点<br />然后,温度达到指定的温度肯定要保温,如何实现?<br />如何进行平稳地加热,这方面一定有很好的经验值,请各位指点指点<br /><br />
hhseng 发表于 2007-2-3 13:11 | 显示全部楼层
通过改变发热絲的電流
可以用比较器,不过精度不是很好,一般电熨斗还可以。
平常人 发表于 2007-2-4 11:05 | 显示全部楼层
加反馈信号,用单片机控制
chunyang 发表于 2007-2-4 11:06 | 显示全部楼层
你得有合适的加热曲线
mohanwei 发表于 2007-2-4 14:23 | 显示全部楼层
没有微处理器就模拟PID,有就做个数字PID,呵呵
PID控制可以说是物美价廉,容易上手,就算什么都不会,也可以调调电位器就调节成功,做温度控制最合适了^_^
扬欣电子 发表于 2007-2-4 17:58 | 显示全部楼层
要有控制算法。
用0-1控制,温度就会过冲,因为温度场的惯性较大。一般用PID控制算法。
liudewei 发表于 2007-2-4 19:20 | 显示全部楼层
用PI控制方式吧。
并且因为系统的热传递到传感器有延迟,KP,KI参数不宜过大。
yuhh 发表于 2007-2-5 10:16 | 显示全部楼层
同意7楼,用pi方式,特别是i参数需要反复调整
