8254 计数问题
2419|3
 楼主| hanyue0612 发表于 2010-11-29 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要计数的值大于65536,所以采用级联的方式:
将计数器0的OUT0接到计数器1的GATE1上
请问一下最后脉冲的个数怎么计算
tyw 发表于 2010-11-29 19:51 | 显示全部楼层
 楼主| hanyue0612 发表于 2010-12-1 11:05 | 显示全部楼层
2# tyw
你的意思是把通道0的OUT0接到通道1的CLK1上
 楼主| hanyue0612 发表于 2010-12-1 11:10 | 显示全部楼层
2# tyw
您的意思是把通道0的OUT0接到通道1的CLK1上
通道0和通道1采用工作方式是怎样:通道0为工作方式2,通道1工作方式0?
而最后的计数值应该怎么算啊?
