LED驱动电路问题
3793|11
 楼主| sillboy 发表于 2007-2-3 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好个驱动电路,但LED灯有频闪,不知什么原因??<br />附PCB图
mohanwei 发表于 2007-2-3 18:18 | 显示全部楼层
PCB挺漂亮,但是对问题的解决没有一点帮助……
发原理图吧,如果怕泄密,可以发局部的。
 楼主| sillboy 发表于 2007-2-3 18:32 | 显示全部楼层
原理图
没有什么,你看看有什么方法吗?
电子尘埃 发表于 2007-2-3 19:03 | 显示全部楼层
LED呢?在哪呢?
 楼主| sillboy 发表于 2007-2-3 19:12 | 显示全部楼层
看这个图
mohanwei 发表于 2007-2-4 14:11 | 显示全部楼层
应该是升压恒流驱动电路吧?
LED闪不闪,如果电路正确的话,就取决于你的PWM信号了。<br /><br />可能你的PWM信号频率太低了。
 楼主| sillboy 发表于 2007-2-4 16:04 | 显示全部楼层
PWM信号引脚是悬空的
电路不需调光
taoest 发表于 2007-2-4 19:12 | 显示全部楼层
R4太大
R4太大,是不是这个原因?再加大C4看看。
mohanwei 发表于 2007-2-4 19:15 | 显示全部楼层
那个U1不知道是什么东东。
原来看它像是一个驱动器,本身不像能产生PWM波形的样子。<br />Rf应该起到限流检测的作用,10毫欧姆……布线需要注意点,嘿嘿<br /><br /><br />按照7楼描述,电路不需要调光,那么U1应该就是一个DCDC升压片子了,那么照着手册上的典型应用电路搭,只要连接没问题,器件没问题,那么电路肯定能实现应有的功能了,楼主好好检查一下吧。<br />
awey 发表于 2007-2-4 21:37 | 显示全部楼层
你的芯片STDN怎么接PWM信号?
STDN&nbsp;不是&nbsp;shutdown&nbsp;吗?能悬空吗?
monitor 发表于 2007-2-5 02:55 | 显示全部楼层
ywjxx 发表于 2007-2-5 08:35 | 显示全部楼层
请注意STDN不能悬空.
如果你不需要改变亮度的话,就将STDN接VCC.
