关于NUC1XX的ISP烧写的一些东西
3429|9
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-30 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题本想写经验的,不过一想,貌似我经验.....所以就写“一些东西了”
本来是想回答那个提问的,不过在一想,以后肯定有和我一样的新手可能会碰到这个问题,所以就把我知道的整理了一下,由于我的水平有限,错误之处,请大家指正。
NUC1XX 的ISP(串口或者USB烧写代码)
先将PB15接地(INIT1),
然后用icp烧写启动代码进入LDROM中,此处用的是un-link
接着打开ISP。
点连接,第一次貌似不会成功(我没成功过),第一次连接的时候按板子的复位键,等待出现连接失败,
出现后点第二次连接,(这次会立刻连接上,还有一个可能的问题是,我笔记本用USB模拟串口,ISP的USB能顺利连接,但COM口怎么都不行,(PL2303),所以笔记本不行的朋友,可以试试用台式),成功烧写完了,
如果你现在按复位键想看看程序能不能跑的时候,你会发现程序可能只在LDROM中跑(也有可能是不同产家的启动代码不同),因为你没有将PB15断地。等PB15断地后,代码就能正常的跑了,
在用ICP烧写启动个代码的时候注意设置一下 启动区:设置为LDROM,假设你设置了APROM ISP也能连接,只是在你烧写代码的时候最后提示为失败而不是pass
写这个是希望能帮到和我一样刚学的,希望他们能少走的弯路(虽然简单),
虽然出校门的时间不长,使我明白的第一个道理便是一个好师傅的重要。提醒一下刚出门的朋友们,心态别太高了,要懂得尊重.
在此特别感谢菜农,说的有点可悲的话,我一个人乱打乱撞了快一年多(单片机一年,家C 2年多了),菜农是第一个听我唠叨了这么久的(以前不懂只能翻书,查baidu,也幸好51的资料多),因为的学的很乱,很多东西可能书上有 我都不知道是哪本书,所以经常有很多问题(也可能是我的问题太多,吧那些准备教我一招一式的人吓跑了)。非常感谢菜农的指点,非常非常非常。  也感谢在网上为我解惑的朋友们,谢谢。
hotpower 发表于 2010-11-30 09:50 | 显示全部楼层
首先俺没硬件环境,虽然有研讨会的开发板,但只能做usb之类的例程,其他电路只能搭了,实在烦人,所以俺连菜鸟也不是。
学了这些日子,感觉华邦的usb例程都很好,也做了usb虚拟u盘,虚拟串口,虚拟spi等实验。
至于usb的isp确实很方便,假若只用能它替代串口的isp,俺认为应该将vbus接三级管后再接pb.15。
若在运行时还想用usb设备,就必须再借助一个键。
无冕之王 发表于 2010-11-30 15:36 | 显示全部楼层
楼主的这些应该也算是经验了:lol
cat_li 发表于 2010-11-30 15:55 | 显示全部楼层
虽然看得不是很懂,还是顶一下
 楼主| kyzb001 发表于 2010-11-30 16:51 | 显示全部楼层
5# cat_li 正常,貌似我写东西都很乱,我是想到什么写什么的:)
hotpower 发表于 2010-12-2 20:44 | 显示全部楼层
再等几天做华邦的m0菜鸟…
 楼主| kyzb001 发表于 2010-12-3 08:01 | 显示全部楼层
您心态好哇、
mtwumtwu 发表于 2010-12-3 08:30 | 显示全部楼层
good to learn it, how about Nuvoton make it as SOP for  so importnat mode.
 楼主| kyzb001 发表于 2010-12-3 13:35 | 显示全部楼层
请问你是中国人吗? 能不能用中文。 9# mtwumtwu
西早念子 发表于 2011-4-12 16:55 | 显示全部楼层
英文很重要
