[产品供应] 华禹WinCE开发板 5大优势
1839|0
 楼主| huayu_shenzhen 发表于 2010-11-30 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳华禹工控推出ARM+WinCE便携式开发平台,P1310手机开发模块,P1312核心板。该产品具有以下5大优势:
第一:产品级的品质、性能稳定。
P1310硬件由手机开发团队完成,专业美工制作,做工精细;带外壳,经二次开发便可直接作为成品销售;采用6PCB板布线,加入屏蔽罩,增强了产品的抗干扰性,使其适合于在工业环境下的使用。
主处理器采用400MHz ARM920T核,内核支持133MHz SDRAMP1310出厂预装WinCE5.0,可提供多种定制化版本的WinCE5.0系统。这些版本的区别在启动速度,内存占用,其他国家语言支持,注册表永久保存,文件永久保存,解码器数量等等不同。默认预装版本支持hive注册表,修改后可以永久保存。
第二:低功耗、低成本、便携式设计。
采用1G 512Mbit 1.8V低功耗MCP设计,MCP集成了SDRAMNAND FLASH。采用64M Bytes SDRAM32Bit数据总线,SDRAM时钟频率高达100MHz;采用128M Bytes Flash
外围芯片包括音频IC 电源管理电路等等都采用低成本设计,适合规模生产。
在供电方面,采用700mA锂电池供电,便于携带。支持USB充电,支持电池对外供电。300mA充电电流、3mA超低待电电流、全速运行电流大约60mA
第三:方便地扩展接口。
提供双排128Pin扩展接口,用户可以自行开发扩展板,使飓风2440系列产品满足更多的功能需求。比如RFID、条码扫描、照相机等。
第四:功能强大、提供源码支持。
P1310手机开发模块标准配置提供多种功能。P1310采用2.8 inch 320*240点阵彩色LCD,支持触摸屏,另外,通过可扩展接口,使P1310能支持市面标准LCDP1310支持高性能立体声喇叭输出、立体声耳机输出,支持MICP1310支持30万像素摄像头,通过扩展接口,可支持130万、200万像素摄像头;支持SDHC高速大容量卡,理论支持32G,实测支持16GTflash卡;支持蓝牙,内置Mavell标准Wifi模块;可选配置支持GPRS;支持3向加速传感器。
提供丰富的第三方软件。包含网络浏览器,文件浏览器,视频浏览器,电子邮件,远程控制软件等等。提供P1310 WinCE 5.0BSP,用户可以自行定制操作系统。
提供部分主板原理图;P1310预装BIOS,支持镜像升级;提供底层驱动源代码,对于RFID、照相机、重力加速传感器等演示程序,提供源码参考;
第五:完善的客户服务与技术支持。
完善、热心的售后服务,对于飓风2440系列产品,配套有完整的说明文档。用户可以在“学者之家”(http://www.study-bbs.com/)上,与华禹十余位工程师交流、咨询。
