项目还没立项已经感到注定要失败了
3547|12
 楼主| 微风 发表于 2007-2-25 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个物体表面检测的装置,图象检测和电机控制我们都没搞过,我们只会用8位单片机。只有主持项目搞机械出身的老专家信心十足。即使所有东西都是外购的,我们有可能在一年内搞出来吗?
xzl 发表于 2007-2-25 14:21 | 显示全部楼层
检测光洁度?
 楼主| 微风 发表于 2007-2-25 14:26 | 显示全部楼层
是的
river1972 发表于 2007-2-25 16:45 | 显示全部楼层
努力做应该可以
难度大一点的就是图像处理,电机控制相对好做一点
sushangwen 发表于 2007-2-26 08:26 | 显示全部楼层
控制部分和图像处理都有案例可用
关键是整合能力
杨真人 发表于 2007-2-26 08:51 | 显示全部楼层
ARM....PC?
图像,是照片模式还是扫描模式?<br />扫描模式可参考光电鼠标,激光条码阅读器。<br /><br />表面光洁度电子自动化检测,你去找找有关技术看。传感器和分析手段。
hzcook 发表于 2007-2-26 09:44 | 显示全部楼层
老专家有信心就行了
老专家有信心就行了,等楼猪是老专家也一样拉
 楼主| 微风 发表于 2007-2-26 10:57 | 显示全部楼层
根据构思觉得这个装置有点像个机器人
既然大家都说有案例可用,那我有点信心了,努力吧
XZL 发表于 2007-2-26 14:49 | 显示全部楼层
应该不难,通过检测各点的灰度变化来确定光洁度
是可行的
mohanwei 发表于 2007-2-26 22:42 | 显示全部楼层
应该不是很难,完全可行。
关键是看老板有没有决心,呵呵<br /><br />往往老专家说不行的,不一定就不行;老专家说行的,肯定行。
gyc198215 发表于 2007-2-27 08:24 | 显示全部楼层
赫赫
人多力量大,又不是叫你一个人完成,放心大家努力应该有个好结果的。。。
sillboy 发表于 2007-2-27 08:42 | 显示全部楼层
老板肯投钱就行
chunyang 发表于 2007-2-27 17:44 | 显示全部楼层
关键看执行者的能力和悟性了
难度取决与具体指标,图像处理和电机控制并非高不可攀。
