ethernet bootloader
4093|2
 楼主| 不戴帽子 发表于 2010-11-30 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是LPC1768,我用的是Flash Magic中的LPC170ethernet  bootloade。烧写ethernet bootloader之后,可以通过网口更新用户程序,而且Flash Magic里边自带的测试程序可以正常运行,但是我自己编写的应用程序只要其中有中断程序就不能正常执行,而如果没有中断就可以运行,是不是哪里把中断屏蔽了,还是需要重新映射中断向量表?我看了bootloader没觉得哪里有问题啊,有哪位大侠遇到过这个问题,希望帮帮小弟,感激不尽,我在线等
金鱼木鱼 发表于 2010-12-12 20:45 | 显示全部楼层
这个不懂啊,帮顶!
yanghao9123 发表于 2010-12-15 10:53 | 显示全部楼层
LPC1700的网口的bootloader楼主可以上传一下撒
