求助!此电路中三端稳压器的作用~~~~
6555|31
hua00001|  楼主 | 2010-11-30 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2010-11-30 12:33 | 只看该作者
普通电源稳压应用而已,只是这么画,完全不合规矩。
chunyang| | 2010-11-30 12:34 | 只看该作者
另外,稳压片输出侧少加了一个滤波电容,电感两侧都得有。
mmax| | 2010-11-30 12:35 | 只看该作者
应该就是个LDO
把MCU转成VCC_4.5V
hua00001|  楼主 | 2010-11-30 13:21 | 只看该作者
上面的三端稳压器进与出反的,也是普通稳压作用吗?
maychang| | 2010-11-30 13:36 | 只看该作者
5楼何以判断该三端稳压器进和出反了呢?
chunyang| | 2010-11-30 13:51 | 只看该作者
哪里有反?看引脚功能,不要机械的理解左边进右边出。
hua00001|  楼主 | 2010-11-30 14:09 | 只看该作者
可能是我画的不清楚,电源从4.5V进,过三端稳压器,输到单片机上,三端稳压器不是反着连上了,假设是三端稳压器输入和输出搞反了,那下面一个二极管不是把稳压器短路掉了
cobraking| | 2010-11-30 14:22 | 只看该作者
8# hua00001
那就是三端稳压器和二极管都反了。
不亦心| | 2010-11-30 14:22 | 只看该作者
进和出搞反了,那二极管也反了撒
hua00001|  楼主 | 2010-11-30 14:26 | 只看该作者
不会,我手上有实物,量过了,不会反的
chunyang| | 2010-11-30 14:26 | 只看该作者
如果4.5V是输入,那当然是画反了,而且居然是楼主画的,习惯必须改改,严格按规范画图。
hua00001|  楼主 | 2010-11-30 14:28 | 只看该作者
要是反了也就看的懂是什么意思了,因为没反才不知道这个有什么用
maychang| | 2010-11-30 14:51 | 只看该作者
全看电源是VCC 4.5V这端还是MCU这端。
如果VCC 4.5V是电源,那么MCU供电是靠二极管正向导通。此时三端稳压器什么用也没有。
如果MCU是电源,那么三端稳压器没反。不过,单独用个三端稳压器给压电陶瓷片供电,实在没有必要。
hua00001|  楼主 | 2010-11-30 15:05 | 只看该作者
12# chunyang
呵呵,拿到板子一看,这个玩意什么意思不懂就随便画了一下上来问问各位大侠了
电源输入端是4.5V,我看这个稳压器好像是没什么用,就上问问看了,谢谢各位的回复了
chunyang| | 2010-11-30 15:09 | 只看该作者
如果你画的没错,那说明原设计者实在太外行,幸亏还有个二极管(在正确的电路中,该二极管的作用是提供滤波电容的反向泄放回路,用以保护稳压片),否则稳压块就完了,但这时稳压块没有任何意义。
maychang| | 2010-11-30 15:15 | 只看该作者
这样的设计者现在很多。
不过,抄板的可能更多。
结果是以讹传讹,越传越没水平,越外行。
hua00001|  楼主 | 2010-11-30 15:29 | 只看该作者
唉,我也是个抄板的,老板那个别人的产品过来,不仅外观功能做的要一样,连元器件都用的一样,真的很没话说啊~~~~~~~~~~混口饭吃难啊!!!
cobraking| | 2010-11-30 16:05 | 只看该作者
所以不要迷信,自己量下各节点电压基本上就能判断出来了。
chunyang| | 2010-11-30 17:12 | 只看该作者
不能把责任都推到老板头上,对于电工自己,不走设计之路,耽误的是自己的前途。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hongdan0714jin + 1
