三极管配对问题
4461|6
 楼主| 暮雨纷纷 发表于 2010-11-30 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测得s8050的放大倍数为220-260之间,s8550的放大倍数为300-320之间,两个管事对管为什么放大倍数会有这么大的差别,用在推挽电路中会不会有问题呢?
maychang 发表于 2010-11-30 13:14 | 显示全部楼层
这个差别不算大。
正确设计的电路,必定已经采取措施,使得放大倍数有一定差异的管子接到电路中都可以正常工作。不正确设计的电路,那就难说了。
chunyang 发表于 2010-11-30 13:26 | 显示全部楼层
另外,用万用表测量的结果未必正确,只能做参考。
lyjian 发表于 2010-12-2 23:01 | 显示全部楼层
楼上,推挽电路中的三极管可不都是工作在开关状态。
线性放大电路就不是。
xwj 发表于 2010-12-2 23:22 | 显示全部楼层
三极管的放大倍数是有分档的,同一批的放大倍数是相近的——但也不可能完全一致。
比如偶最近测量了一批C1815 Y,放大倍数在150~190之间;而一堆C1815 GR ,放大倍数在250~300之间
所以LZ你要先看下你的s8050和s8550标注的尾号是否一致
lyjian 发表于 2010-12-3 12:43 | 显示全部楼层
楼上
开关电路中的推挽电路中三极管才是工作在开关状态
而不是“推挽电路中三极管主要是工作在开关状态....”
那线性中的推挽电路中三极管也主要是工作在开关状态吗?
maychang 发表于 2010-12-3 13:19 | 显示全部楼层
要是开关工作,根本没有必要配对。谁见过开关电源里面管子要求配对的?
要配对,必是线性工作。楼主这些天也一直是在搞音频放大器。
