有的老bug还是要改改
4500|22
 楼主| chunyang 发表于 2010-11-30 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如bbs首页(https://bbs.21ic.com/)中,栏目快捷入口中的“器件替换”、“二手交易”已经不存在,那就应该去除。强人总排行的统计数据依据也是错的,应该更换成总积分排行,强人周排行也应该以积分周增量作为依据,这样更能体现出酷帖、加分帖的价值,对鼓励提高发帖质量更有利,同时应该引入专家分排行,由此带来的bbs主页变长,可以通过增加栏目预览行和加入页底广告来平衡版面。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
 楼主| chunyang 发表于 2010-11-30 16:03 | 显示全部楼层
栏目快捷入口中的“器件搜索”的指向也不对,“集成电路”则指向了“技术交流”,这也是bug。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
伟林电源 发表于 2010-11-30 23:39 | 显示全部楼层
一不小心,二姨家bug还挺多的。
欧阳小炫 发表于 2010-12-1 10:19 | 显示全部楼层
谢谢各位咯,马上改进:P
 楼主| chunyang 发表于 2010-12-1 11:13 | 显示全部楼层
呵呵,楼上装的也太不像了,怎么说至少也得在鼻子里插根葱吧……:lol
 楼主| chunyang 发表于 2010-12-7 07:30 | 显示全部楼层
这个问题改起来并不费事的。
tyw 发表于 2010-12-7 09:28 | 显示全部楼层
被拉风兔忽悠了,俺还以为是二姨家新管家呢
 楼主| chunyang 发表于 2010-12-7 11:01 | 显示全部楼层
呵呵,拉风兔是新来的……
PowerAnts 发表于 2010-12-7 11:04 | 显示全部楼层
这种BUG,俺这个门外汉都会改
 楼主| chunyang 发表于 2010-12-7 12:14 | 显示全部楼层
这个,门外汉怕是改不了,对论坛软件和论坛本身还是要足够熟悉的。
PowerAnts 发表于 2010-12-7 12:19 | 显示全部楼层
那个字符串的后面,仅仅是一个超级链接而已...
伟林电源 发表于 2010-12-8 00:27 | 显示全部楼层
直接到代码里面删除就是了。
伟林电源 发表于 2010-12-8 00:32 | 显示全部楼层
 楼主| chunyang 发表于 2010-12-9 21:55 | 显示全部楼层
最好换成有效栏目链接
伟林电源 发表于 2010-12-10 11:26 | 显示全部楼层
已到年关了,二姨家技术部同仁为了奖金也要好好表现一下了.
 楼主| chunyang 发表于 2010-12-13 16:04 | 显示全部楼层
是啊,该改的还是要改。
 楼主| chunyang 发表于 2010-12-14 02:06 | 显示全部楼层
注意到连接问题已经修改过,但积分和排序问题依旧。
伟林电源 发表于 2010-12-14 02:08 | 显示全部楼层
加倍努力吧。
 楼主| chunyang 发表于 2010-12-15 16:21 | 显示全部楼层
不止不觉之间,俺已经是21IC的积分榜排行冠军,城头终于变换了大王旗。
强烈要求站方修改主页排名bug。
computer00 发表于 2010-12-15 16:26 | 显示全部楼层
这么快呀~~~~~~~~~~
个人签名:有技术问题请在论坛里发帖,站内信、QQ、邮件等仅供业务或私人用途使用,不对技术问题单独解答。 欢迎访问春阳频道
170
