mos管的导通压降是否稳定呢(急,希望大家帮忙)
6447|8
 楼主| creatorwu 发表于 2007-3-3 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近有个非常急的案子,按键是通过AD读的。但是连接到ic的<br />ad的前面有个mos管,本来以为mos管的导通压降是0.1v左右,应该<br />没问题,但是怎么测试发现导通压降一直不稳定,有时候竟然是<br />0.4-0.7v,&nbsp;那样的话,我AD检测误差太大,按键会读错了。<br />我的输入电压在3v-1.5v之间。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大家有什么好的建议吗?或好的mos管。我目前找到好的mos管就是<br />AO3414,但是还是恐怕不稳定。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢
xwj 发表于 2007-3-3 11:00 | 显示全部楼层
小信号时的压降可以忽略不计,除非你的管子没有饱和导通
不同栅压只影响导通电阻(自己去仔细看资料),<br />压降=电流×电阻<br /><br /><br />PS:不要重复发贴哦
maychang 发表于 2007-3-3 11:55 | 显示全部楼层
MOS管导通后近似一个电阻
其上的压降与通过的电流成正比,另外与温度有关,不是常数。<br />要减少压降,可以用导通电阻小的MOS管(功率管),例如IRFU110等。
highway 发表于 2007-3-4 21:08 | 显示全部楼层
你的驱动电压?
 楼主| creatorwu 发表于 2007-3-5 12:53 | 显示全部楼层
采用另外的电路解决的。
谢谢大家。<br />
awey 发表于 2007-3-5 23:53 | 显示全部楼层
导通压降提法不妥,压降取决于导通电阻和电流
sheepyang 发表于 2007-3-6 11:08 | 显示全部楼层
看看使用条件
一般MOS管提导通电阻应该是工作在线性区(或triode区),<br />而饱和使用的话不能使用这个概念,因为此时的等效电阻很大了。<br />看你的输入电压范围,3-1.5V,估计1.5V的时候可能管子工作在饱和区了,<br />3V可能在线性区,所以导通电压变化很大。<br />
qbwww 发表于 2021-9-27 11:33 | 显示全部楼层
看看使用条件
wanwenhao1 发表于 2021-9-27 15:13 | 显示全部楼层
楼主的情况极像MOS管没有完全导通(充分饱和)的样子,能升高Usg电压,就再升高试试看。
