关于DC-DC IC效率的测量 急....
2713|3
 楼主| jwwhy 发表于 2007-3-3 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;我现在我要一个DC-DC&nbsp;IC去倾动&nbsp;3PCS&nbsp;的白色LED&nbsp;0.1W<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;现在我要测量它的效率,是用LED&nbsp;2端的电压*它的电流&nbsp;再和电源输入的总功率的比吗<br /><br />&nbsp;&nbsp;输入是2.4V&nbsp;,还是这样测量不正确呀
xwj 发表于 2007-3-3 11:09 | 显示全部楼层
方法是对的,不过要考虑测量装置引起的误差哦
mohanwei 发表于 2007-3-3 20:18 | 显示全部楼层
还要看它是不是恒流驱动……
如果是PWM驱动,用普通万用表测量出的电流值是信不过的^_^
eastbest 发表于 2007-3-4 11:04 | 显示全部楼层
应测电流的平均值
P&nbsp;=&nbsp;VI&nbsp;因为输入/输出电压是DC,可认为V是一个常数,&nbsp;此时应测量电流的平均值.如果用RMS值,计算出来的效率往往偏低.<br />记住一点,算功率时,只有当负载是纯电阻时,用RMS才是准确的!
