求pt100 电路及器件
2861|7
 楼主| hello海 发表于 2010-11-30 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计个测温电路要用pt100或1000测量温度范围-70℃~50℃  误差±1℃ 求器件及电路 望高手指点啊!跪谢!QQ:709858657
 楼主| hello海 发表于 2010-11-30 19:06 | 显示全部楼层
2# maychang
老板要用的 这个没办法了 就是好像不容易买到能测到-70℃的pt100呢。。
zhaoyu2005 发表于 2010-12-1 09:11 | 显示全部楼层
质量差不多的就能测了,只要不是太烂的就行了,至于电路,有点难度
yuyetufu 发表于 2010-12-1 10:15 | 显示全部楼层
简单的说就是信号过来滤波,放大,AD采样。
你就没有其他要求了?
zhaoyu2005 发表于 2010-12-1 10:18 | 显示全部楼层
建议用单片机进行非线性修正
a250871207 发表于 2010-12-1 10:21 | 显示全部楼层
一个恒流源加上去  再测电压就行了啊
coody 发表于 2010-12-1 10:54 | 显示全部楼层
最好用4线的,用16位或24位的AD,直接输入,不需要运放。我用的国产的8脚24位AD,相对测量,恒流源都不用,免调试。
zhaoyu2005 发表于 2010-12-2 09:54 | 显示全部楼层
7# coody
你计算过这个范围的电压变化范围么?计算下下动态范围就知道,不用运放调理,直接用24位的AD是严重浪费,即使在整个量程内,分辨率0.1度,需要8000个值,用16位的也足够了
这个范围才120度,加运放用8位的就够了,单片机自带10位,加上高精度电压基准,够了
