有什么方法,可以使一物体在规定范围内运动?
3500|12
 楼主| 01061118 发表于 2007-3-3 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用红外线,不知道这个方法可行不?<br />就是在物体的四周装红外线发射头,另外把接收头放在一个规定的地方,<br />这样可以行不?
chunyang 发表于 2007-3-3 12:50 | 显示全部楼层
方法很多,要看你的具体应用的特性
红外光束导引,根据信号强度峰值鉴识判断,用色条更简单,原理一样,但工艺要求不高。
 楼主| 01061118 发表于 2007-3-3 12:58 | 显示全部楼层
红外光束导引,这个概念不懂?
可否详细? <br />
pigjiang 发表于 2007-3-3 13:39 | 显示全部楼层
雷达扫描,呵呵
maychang 发表于 2007-3-3 15:49 | 显示全部楼层
各个方向设置挡板。
IC1008 发表于 2007-3-3 16:47 | 显示全部楼层
加四堵墙
mohanwei 发表于 2007-3-3 20:24 | 显示全部楼层
5,6楼说的都很实用……^_^
不过楼主更关心的可能是位置检测+运动控制算法吧。<br />估计是电子竞赛里的智能小车一类的东东……先把条件说出来吧,不然难以有建设性的结论。
平常人 发表于 2007-3-3 21:06 | 显示全部楼层
装个GPS定位,你让它在北京它绝不会跑天津去
judge 发表于 2007-3-3 23:12 | 显示全部楼层
呵呵
chunyang 发表于 2007-3-4 14:35 | 显示全部楼层
光束导引就是沿着光束运行
只要接收器具有方向性(可由镜头实现),正对发射器时的信号峰值最大,稍偏就会大幅跌落,这就是导引原理。
平常人 发表于 2007-3-4 17:09 | 显示全部楼层
“我知道,等我爬一半你把电门一关,把我摔下来”
侯先生早料到你会有这一手。
 楼主| 01061118 发表于 2007-3-5 16:57 | 显示全部楼层
就是想让小车在一定范围内运动?
不让小车跑出我规定的范围,<br />在方圆10米内,不跑出去,<br />有什么好的建议???
chunyang 发表于 2007-3-5 18:18 | 显示全部楼层
你描述得太不清了
利用线圈边界或电磁波衰减都行,前者需要铺线,后者存在一定误差。
