你的应该是电板充电器 re:何为电板充电器 ?自带的手机充电器,手机是SHARP GZ100<br /><br />Q1 可能是三极管 re:可能是,我没见过这种封装,中间一个孔,上面标号13002<br /><br />如果可能,你量一下输出的电压。re:输出电压为0,应该是前面那里断路了<br /><br />先恒压,再恒流,看看输出电压是否正常。re:先恒压,再恒流。怎么实现?<br />那里面是不是还应该有个一堆黑的?re:没有。没有黑疙瘩芯片。另问,带黑疙瘩的那种怎么修啊,直接没头绪,型号都不能知道<br /> <br /> <br />
