美芯®银花是一对高质量短距离的整合了音频和压缩扩展电路的接收发射模组。覆盖86-1000MHz 的VHF 和 UHF 频率范围。接收模块包括高频接收和音频解调、音频扩展和静噪电路、MCU 频率控制等功能。只需外接天线、音频插座、和频率设置拨码开关即可嵌入各种设备比如音响、功放、灯具等等中工作;发射模块分腰挂和手持,含高频发射模块、音频压缩和静音电路;手持比腰挂少了电池稳压的电路,但是面积显著减小到腰挂的18%,适合要求体积特小但能提供稳定 5V 供电的嵌入式设备中的应用。发射模块只需要外接咪头、天线和外壳即可成为便携式的语音发射器。
美芯®银花的突出特点是 RX 体积小(41X96mm),输出音质可以达到高质量无线麦克风的效果。TX 的发射功率为10dBm,RX 的接收灵敏度为-110dBm@12dBSINAD。在天线合理匹配的条件下,美芯®银花接收发射机在开阔地带实测无断音传输距离 180m,室内跨越多个房间传输距离实测无断音25m。
主要功能
z 可选择 16 个不同频点
z 音量大小控制
z 静噪功能
z 电源开关控制(ON 脚低电平开机)
z AF(音频信号),RF(射频信号)LED 灯指示
z 频道自动扫描搜索/软开机功能(选配)
发射模块主要功能:
z 可选择 16 个不同频点
z MIC/线路输入接口
z 电源/静音开关
z 电源低电指示 LED 灯(腰挂机)
z 电源指示 LED 灯(手持机)
z 2.2V – 3.0V 电源供电(腰挂机);5V 电源供电(手持机)
技术参数
接收模块(RX)技术参数:
z 频率范围:86~1000MHz 范围内某一段 10~30MHz 频宽范围
z 频道间隔:400KHz
z 频率稳定度:+/-10PPM
z 工作电压:DC12V~16V
z 工作电流:<85 mA z 天线输入阻抗:50ohm z 音频输出阻抗:600ohm z 音频输出幅度:>100mV
z 12dB 信纳比灵敏度:-110dBm 典型值
z 解调失真度:< 0.8%(1KHz) z 整机音频频响:60Hz~14KHz(调整音频参数可达到 50Hz-18KHz) z 整机信噪比:>80dB
发射模块(TX)技术参数:
z 频道间隔:400KHz
z 频率稳定度:+/-10PPM
z 工作电压:DC2.2V~3.0V(腰挂机);DC5V 电源供电(手持机)
z 工作电流:<100 mA@3.0V(腰挂机);<55mA@5.0V(手持机) z 天线输出阻抗:50ohm z 音频输入阻抗:600ohm z 发射输出功率:>10dBm
z 调制失真:< 1.0%(1KHz)
美芯 中国原创射频锁相环芯片公司
http://www.mcdevices.com
真诚致敬!
美芯集成电路(深圳)有限公司
中国深圳市**技术区科技中二路软件园一期4栋516室
电 话:(86-755)8618 5088
传 真:(86-755)8618 5000
MSN:mcdamy@hotmail.com
email:sales@mcdevices.com
网站:www.mcdevices.com |
