请赐教MAX197的调试问题。。。
3628|7
 楼主| linqhi 发表于 2010-12-1 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在51上做MAX197的AD转换。。。。调了几天始终没有结果,还望各位帮帮忙咯。
电路是按照DATASHEET上连接的。
程序主体如下
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define PI 3.14159
sbit MAX197_CS=P2^0;
sbit MAX197_WR=P3^6;
sbit MAX197_RD=P3^7;
sbit MAX197_HBEN=P2^3;
void delay(int i)
for(i;i>0;i--);
void MAX197_Write(char temp)
  MAX197_WR=0;
  P0=temp;
  _nop_();
  MAX197_WR=1;
int MAX197_Read()
    int premp;
  uint TempL,TempH;
    MAX197_RD=0;
    MAX197_HBEN=0;
  _nop_();_nop_();
  TempL=P0;
  _nop_();
  MAX197_HBEN=1;
  _nop_();_nop_();
  TempH=P0;
  _nop_();
  MAX197_RD=1;
  premp=TempH*256|TempL;
  if(premp>0x0800)
    premp=premp|0xf000;
  return premp;
void main()
   int pr;
   MAX197_CS=0;
while(1)
   LED=0;
   MAX197_Write(0x40);
        delay(5);
   pr=MAX197_Read();
用中断或者查询的方式都等不到INT输出0,所以就用了延时。但是输出的结果始终为0 。这是为虾米呢??
急啊 兄弟们,帮忙想想呢。
 楼主| linqhi 发表于 2010-12-1 11:11 | 显示全部楼层
咋个没人理我呢、、、
wubing1211 发表于 2010-12-1 13:05 | 显示全部楼层
电路也发过来阿
 楼主| linqhi 发表于 2010-12-1 13:21 | 显示全部楼层
3# wubing1211
怎么上传本地图片?貌似没找到。。。
   51                       MAX197
   P0----------------  D7~D0
  P2^0-----------------CS
  P2^4-----------------HBEN
  WR-------------------WR
  RD--------------------RD
另外的就是MAX自己的外部元器件了。都按照datasheet上连的
 楼主| linqhi 发表于 2010-12-1 14:03 | 显示全部楼层
给P0口加了上拉电阻后,发现读回来的值就是写进去的控制字值、、、这有时为虾米呢?
5880527 发表于 2010-12-1 15:57 | 显示全部楼层
以前用过一次,貌似写了以后要等一下什么的
 楼主| linqhi 发表于 2010-12-1 16:23 | 显示全部楼层
6# 5880527
等了,但不管等多长时间都没有用。。。
xing0902 发表于 2013-1-9 19:27 | 显示全部楼层
我的一样,INT引脚不会变低,不知道什么问题!哪位大哥帮忙帮忙!
