请教个基础的电磁感应问题...应该用它的电压还是电流?
3188|16
 楼主| youku 发表于 2010-12-1 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个处于“匀强静磁场"中的线圈,现在需要通过这个线圈检测这个磁场受到的微小的扰动。。。
是取这个线圈的电压呢,还是应该取电流...
哪个应该是它本质的东西呢?
扰动信号的频率极低,几乎就是直流。。。数量级也不知道,棘手。。。
先致谢了...
HWM 发表于 2010-12-1 11:07 | 显示全部楼层
应该是电压,原理——法拉第电磁感应定律。
原则上,若频率低的话,线圈多绕几匝。原理——还是法拉第电磁感应定律,其中变化的是“磁链”。
PowerAnts 发表于 2010-12-1 11:09 | 显示全部楼层
频率极低,要用霍尔或巨磁
PowerAnts 发表于 2010-12-1 11:12 | 显示全部楼层
用电磁感应法,会有积累误差
maychang 发表于 2010-12-1 11:28 | 显示全部楼层
同意PowerAnts。
 楼主| youku 发表于 2010-12-1 11:31 | 显示全部楼层
怎么会有累积误差呢???不解啊。。
另外巨磁...好像很高科技的东西吧,不是硬盘上的磁头吗,硬盘高速旋转,那个磁头的感应是不是应该算是高频突变信号了?
久仰三位大名,三生有幸非常感谢。。。
maychang 发表于 2010-12-1 11:56 | 显示全部楼层
用线圈来测量磁场,显然只能得到磁场的交变成份,无法得到绝对值。
霍尔器件可以得到绝对值。
一定要用线圈的话,建议让线圈以固定不变的速度旋转。
HWM 发表于 2010-12-1 12:01 | 显示全部楼层
to 6L:
若想测含“直流”的量,按三楼那样做。那是测量绝对量的方法。
你所采用的线圈,只能感应磁场的变化量,失去了直流信息。如果只需测波动(即交流),则可行。
此可类比“直接耦合”和“电容耦合”之差异。
HWM 发表于 2010-12-1 12:04 | 显示全部楼层
如7L所说,让它转起来也可,不过那就不如用霍尔器件了。
shgxx015 发表于 2010-12-1 13:22 | 显示全部楼层
闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应。
产生的当然是电流了
shgxx015 发表于 2010-12-1 13:26 | 显示全部楼层
但是如果不是闭合回路,就是动生电动势或感生电动势
 楼主| youku 发表于 2010-12-1 13:27 | 显示全部楼层
非常感谢几位前辈的指点!
是的,只要测交流变化量的,对磁场本省的强度并不关心!
那应该把这个线圈直接短路掉再设法检测它的感应电流,还是直接用差分放大呢?
哪个合理?按说直接差分放大简单点...
 楼主| youku 发表于 2010-12-1 13:29 | 显示全部楼层
哦,测电流要用霍尔,多谢老师指点。。不过这个电流异常的小啊。。
 楼主| youku 发表于 2010-12-1 13:33 | 显示全部楼层
这段删掉,理解错误了..汗
shgxx015 发表于 2010-12-1 13:37 | 显示全部楼层
建意用反相电流负反馈电路结构来做
 楼主| youku 发表于 2010-12-1 13:42 | 显示全部楼层
哦,再说一下,引起扰动的是距离线圈15cm处沿线圈平面移动的约0.3mm的铁磁性金属
如果客户验收,会用0.3的小铁球做试验,起码0.5要能动作,
boss说如果0.3能动这项目基本就OK了。。。唉,真是诡异。。。
其它没说,要求我们自己设计...晕。。。
多谢shgxx015,。。这就来学习。。。
