問一個AD采樣后結果處理的問題
3107|4
iammercy|  楼主 | 2007-3-6 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所使用的ADC是8位的,我通過中值濾波(采樣5次,插入法排序,取中間值)后得到ADC的采樣值zADC_Value然后根據zADC_Value查表得到溫度,最后用LED把溫度顯示出來,后來發現顯示的時候會跳來跳去,例如會24,25,24,25...地跳
請問:如何使其不跳呢???
我之前用的是12位AD,采樣16次取平均就不會跳,是不是我的方法有問題還是ADC精度本身的問題?
另外: ADC轉換的時間是可以選擇的,例如可以選擇 55Tad 或 330Tad
      而Tad又可以是 1Tosc 或 4Tosc 或 8Tosc 或 16Tosc
我用的晶振是4M, Tosc=1us, 我選擇的是 330Tad,Tad=8Tosc即 330*8*1=2.64ms, 是我選大了還是選小了呢 ??
高勇| | 2007-3-6 17:14 | 只看该作者
8位的也不会跳
采用数据滤波。
由于温度变化不是很快的量所以一定可行。让滤波的时间常数大些,比如3秒左右。
ayb_ice| | 2007-3-7 08:13 | 只看该作者
随便说说
跳一个数正常,一般ADC会有+/-1LSB的误差.
xuyaqi| | 2007-3-7 08:52 | 只看该作者
取平均值,不要取中值。
qbwww| | 2021-9-27 11:31 | 只看该作者
ADC是8位的
