[ZLG-ARM]
LM3S UART求助
2302|2
nanweijian|  楼主 | 2010-12-1 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习Cortex-M3的UART模块,参考了你们的《LM3SLib_UART.pdf》和《LM3S系列几个基本例程 .pdf》,可是遇到一一些问题,没有任何显示,因为是初学者,可能问的问题有点弱弱的~~见谅:)
1、是不是按照《LM3SLib_UART.pdf和LM3S系列几个基本例程 .pdf》就不需要其他的连线了?以前学单片机串口通信时用232芯片,然后再用串口调试助手,现在只要自己建一个超级终端就可以了吗?
2、我的超级终端怎么不能显示?里面可以看到光标,但是按键盘没有反应
3、我板子上的芯片是LM3S811,用的是UART1(对应的PD3/U1Tx,PD2/U1Rx),在uartGetPut.C文件中已近做了相应的修改(原来用的是PG口,UART2)
4、是不是要用到中断?
望指点~~谢谢,祝您工作愉快:)
金鱼木鱼| | 2010-12-4 18:03 | 只看该作者
帮你顶下
爱在2012| | 2010-12-29 16:08 | 只看该作者
:$,帮顶吧。
