电压取样点在哪里对于纹波来说更好?
7850|49
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-1 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个全桥副边输出为全波整流的电源,LC滤波方式,请问电压的取样点是在C后还是在L前对于输出纹波更加好呢?该怎么样了解?
lwag 发表于 2010-12-1 20:33 | 显示全部楼层
一般取在L前。
 楼主| lixinglin 发表于 2010-12-1 22:12 | 显示全部楼层
你好!请问在L前和C后的区别在哪里呢?
伟林电源 发表于 2010-12-2 02:51 | 显示全部楼层
建议取值C后。
lwag 发表于 2010-12-2 08:00 | 显示全部楼层
取在C后会造成环路问题,并影响动态响应速度。
取在L前则不会!
伟林电源 发表于 2010-12-3 00:23 | 显示全部楼层
有没有算过LC能滞后多少??精度不用考虑??
lwag 发表于 2010-12-3 09:03 | 显示全部楼层
6# 伟林电源 这是一个定性问题,先保证环路,稳定性才谈得上精度。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 09:19 | 显示全部楼层
最好的情况是从开尔文取样,即取样另外用两条较线的线从负载搭过来。
工程上一般是从C上面取,当然了,在C后面取,在L和C之间取,也问题不大,只是噪声问题,在L之前取的,肯定没做过电源
lwag 发表于 2010-12-3 09:37 | 显示全部楼层
你说的都是中小功率的开关电源,我的理解接在L前更好,再说一遍,定性问题:稳定性和动态响应。不知道你有没有试过。这是一个常识:电感导致延迟,并引入相移。请针对这条进行反驳!
也不见得取在C上就不行,业余做法就没有必要考虑太多了。
我做的电源都是不用L,也不用C的,那你的意思我就不要取样了?
ddp9515006 发表于 2010-12-3 09:46 | 显示全部楼层
平常没有考虑过这些问题,受益
PowerAnts 发表于 2010-12-3 09:53 | 显示全部楼层
也不见得取在C上就不行,业余做 ...
个人的理解,常常离现实很远,呵呵
针对这一点,俺驳你干什么?就IGBT那贴俺已经没劲儿了
lwag 发表于 2010-12-3 10:00 | 显示全部楼层
有问题说问题,不要一会儿没做过了, 一会儿又没劲了,这样才真就没意思了。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 10:16 | 显示全部楼层
好吧,L前面取得的信号,是脉冲信号,不知道阁下是如何进行处理的
lwag 发表于 2010-12-3 10:22 | 显示全部楼层
是的, 那我的电源没有L, 也没有C,也一样取反馈后稳压的。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 10:29 | 显示全部楼层
神马电源?
lwag 发表于 2010-12-3 10:35 | 显示全部楼层
多了,小到几毫安。
大到几万安,我怎么加电容,电感也最好省了。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 10:37 | 显示全部楼层
小电流用电容,大电流用电感。
都不用,除非你的负载不是直流,或者说,你的前级电源采取了裂相措施,18脉?24脉?36脉?
lwag 发表于 2010-12-3 10:44 | 显示全部楼层
几千、几万安的用一个电感成本就高了。而且我们没有用电容的习惯。
要求高的就是你所说的裂相。
PowerAnts 发表于 2010-12-3 10:57 | 显示全部楼层
几千几万安的,用大家眼中的“电感”那是不可能的,其实你不注意中使用了引线的电感,变压器次级的漏感
俺做一个400A的电源,还用集总参数电感平滑,8个外径77mm,内径49mm,厚25mm的75u磁环,叠起来,3匝的磁密5720高斯,也就是说,到了1200A之后,磁环也不能用了,因为无法做半匝;
对于1万安,圆导线也不适用了,圆导线的表面积最小,电密无法上去,很费材料,要用铜排了。
而且,几万安的电流,导体附近的磁密都几千高斯,什么磁性材料也用不了,要整也只能空芯
maychang 发表于 2010-12-3 11:27 | 显示全部楼层
lwag在2楼和14楼说的是两回事。
2楼说在L之前取样,14楼说没有L。
既然没有L,何来前后?
