请教:为何IGBT驱动需要负压
13719|35
 楼主| mazada 发表于 2010-12-1 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:为何IGBT驱动需要负压, 而同为压控型的VMOS却不需要?
据说可关断快些, 但VMOS就不受此影响?
PowerAnts 发表于 2010-12-1 18:48 | 显示全部楼层
关的快些纯属无稽之谈,关的可靠些才是真正的目的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mazada + 1
查看全部评分
airwill 发表于 2010-12-1 19:12 | 显示全部楼层
不是必须的啦, 倒是 IGBT 的驱动比 mos 小些.
airwill 发表于 2010-12-1 19:14 | 显示全部楼层
不是必须的啦, 倒是 IGBT 需要的驱动电流 (电荷) 比 MOS 小些. 但速度上的确略慢些, 估计于结构有关.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mazada + 1
查看全部评分
lwag 发表于 2010-12-1 19:27 | 显示全部楼层
有利于提高IGBT的耐压。
PowerAnts 发表于 2010-12-1 19:32 | 显示全部楼层
提高耐压?Vge<Vth, 不管是2V,0V,还是-10V,耐压一样
lwag 发表于 2010-12-1 19:47 | 显示全部楼层
你确定IGBT都一样。
据我所知,加负压对双极型晶体管可明显提高耐压。
PowerAnts 发表于 2010-12-1 20:28 | 显示全部楼层
IGBT的输入是VMOS,输出是BJT,那个BJT是接在VMOS上的,加的负压是加在栅极,可不是加在BJT的B极,麻烦看清楚IGBT结构再说
PowerAnts 发表于 2010-12-1 20:29 | 显示全部楼层
而且,BJT的B极加负压,与加零压,耐压也一样
lwag 发表于 2010-12-1 20:58 | 显示全部楼层
有这种事情?大功率的BJT也一样吗?
lwag 发表于 2010-12-1 21:01 | 显示全部楼层
我觉得你的结论是错误的, 我看BJT的特性曲线,在关断瞬间加一个负压(是瞬间)可以明显提高耐压。
谈的元 发表于 2010-12-1 21:08 | 显示全部楼层
负压是可靠关断
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mazada + 1
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2010-12-1 21:34 | 显示全部楼层
IGBT可不是BJT,弄清楚
chunyang 发表于 2010-12-1 23:08 | 显示全部楼层
蚂蚁说的不错
lwag 发表于 2010-12-2 08:29 | 显示全部楼层
IGBT也一样,内部也有一个BJT,关段瞬间由于漏感引起高压冲击,设置一个负压有利于提高器件耐压。
YINGZEZIGA 发表于 2010-12-2 09:56 | 显示全部楼层
好像IGBT的厂商是这么推荐的
maychang 发表于 2010-12-2 09:59 | 显示全部楼层
BJT耐压取决于基极到发射极电阻。
基极开路,电压也是零,基极短路,电压也是零,但耐压相差很大。
PowerAnts 发表于 2010-12-2 10:08 | 显示全部楼层
基极开路,电压不会是零,由于集电结存在穿透电流,在发射结上会产生一个压降,另外会通过放大作用,引起CE间更大的电流。短路发射结,就是为了消除这个问题
maychang 发表于 2010-12-2 10:28 | 显示全部楼层
从内部看当然不是零,从外部来看都没有施加信号。
itelectron 发表于 2010-12-2 12:53 | 显示全部楼层
呵呵 可靠关断
