什么时候需要考虑系统的时域特性呢?
2324|8
 楼主| livanfield 发表于 2010-12-1 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候需要考虑系统的时域特性(阶跃响应/冲击响应)呢?在数字调制的时候需不需要呢?(此时ASK信号可以看成是一个个正选/方波脉冲)
maychang 发表于 2010-12-2 10:11 | 显示全部楼层
此问题太过广泛。
需要考虑时域特性的地方太多了。
 楼主| livanfield 发表于 2010-12-2 11:14 | 显示全部楼层
楼上可以举一两个例子说明一下吗?
HWM 发表于 2010-12-2 12:29 | 显示全部楼层
脉冲电路通常侧重于时域分析。
maychang 发表于 2010-12-2 12:35 | 显示全部楼层
举例?
语音信号通过电话线传输。
 楼主| livanfield 发表于 2010-12-2 12:49 | 显示全部楼层
语音信号一般是考虑群延时对不?
SmartEnergy 发表于 2010-12-2 14:42 | 显示全部楼层
温控系统的过冲
免证入网 发表于 2010-12-3 09:09 | 显示全部楼层
分析方法的不同而已,时域频域没说什么时候该用那种。都是分析电路的方法。就像你没学导数前求最值只能用普通方法,学了导数后可以求导令导数等于0……求之。
zjp8683463 发表于 2010-12-3 12:07 | 显示全部楼层
比如阶跃响应
